Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    ну так подвяжи этот проводок на реле от режима ГВС и забудь
  2. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите можно ли организовать теплоснабжение дома 120 кв. м. от газового котла THERM 18 P/B? Планируется отопление, гвс от бойлера косвенного нагрева и теплые полы. Потянет этот котел или брать помощнее? И как вообще этот котел будет работать на три контура?
  3. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Почему именно р/в. по мощности должно хватить при хорошем утеплении. Система сторится с нуля или идет замена только котла?
  5. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Потянет легко, у меня 18 ez/b был в 116м2, плохо утепленном и бойлер на 200л. Мощность была с запасом при любом минусе на улице.
    Отопление и полы надо рулить смесительным узлом, а с бойлером - надо трехходовой клапан. Только в инструкции к р/в этого нет. Поэтому можно ли подключить - мне не понятно.
    НО!
    Сейчас у меня дом 90м2 и котел настенный, 14 tln. Этот котел мне нравится гораздо больше. Занимает меньше места (нет котельной, котел на кухне - очень тихий, тише 18ез/б, бойлер в ванной, коллектор встроен в стену под одним из окон), не нужен дымоход (-20т.р) не нужен насос (-5т.р), группа безопасности (-5т.р), манометр, расширительный бак, …
    Т. о. по возможности рекомендую присмотреться к настенным котлам
  6. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Система строится с нуля, для котельной выделено отдельное помещение 7 кв. м. Хотел установить напольник, за умеренную цену, этакую рабочую лошадку. Что можете посоветовать?
  7. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    За напольный котел вы переплатите вдвое, ничего не получив за разницу. Это я как пользователь обоих типов котлов советую. Посчитайте ВСЕ финтифлюшки, которые нужны для напольного котла.
    Вместо котла поставьте стиралку и сушилку, жена обрадуется ;-)
  8. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    А к настеннику бойлер косвенного нагрева подключится без проблем или придется спецам попотеть? Планируется запитать отопление, нас и теплые полы.
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Термона пишет, что ко всем одноконтурным котлам можно подключить бойлер.
    Однако чтобы было совсем просто подключить - надо узнать до покупки котла и бойлера (а скорее только бойлера) каким образом подключается котел к бойлеру. И посмотреть чтобы схема подключения была в инструкции к котлу.
    Варианты следующие:
    1) Связь с бойлером - термозонд или термостат. У меня в обоих случаях были комбинированные бойлеры Дражицу (электро + котел). 18 EZ/B подключается через зонд (в комплекте с котлом). 14 tln - через термостат. Я добавил в бойлер переключатель (50р в любом электромагазине) - котел/электро чтобы использовать штатный термостат бойлера.
    2) Связь с трехходовым клапаном. Вариантов клапана два (не знаю правильных названий):
    с переключением питания (14 tln)
    с управляющим питанием (18 EZ/B)
    тут тоже проблем особых нет, можно использовать любой клапан с любым котлом. Только если клапан не такой как хочет котел - придется колдонуть (+10мин времени, и проводки могут понадобиться). У меня оба клапана были одинаковые - "с управляющим питанием"
    Сейчас у меня 14 tln (в низкотемпературном режиме), отопление только полы и бойлер на 160л
    при -15 было хорошо, при подаче 45
    За цену 18p/b можно взять 20 tlx. a
    про подключение бойлера: https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-40
  10. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Спасибо за разъяснение, буду изучать эту тему
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    @ValeriVP1, прав, в вашем случае лучше всего выбрать настенный одноконтурный котел на 14 или 20 (если с запасом на возможное в будущем расширение) кВт с бойлером косвенного нагрева.
  12. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    По экономии средств на финтифлюшки для напольника ясно, а как быть с ресурсом работы, я слышал, что напольники дольше работают, у них чугунный теплообменник и он более ремонтопригоден. Что скажете, может я ошибаюсь?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ага самый ремонтопригодный в мире - это теплообменник напольника. Разобрать секции напольника - просто мечта всей жизни и заменить вышедшею из строя. Сделайте качественный монтаж, качественными материалами, не экономьте на работниках и просчитайте каждый шаг и ваш настенник будет служить верой и правдой. А всего то - Новые трубы! Новые радиаторы - (лично мое мнение только сугубо чисты алюминий) - грамотно разведенный коллектор от котла на радиаторы и теплый пол, контура теплого пола не более 100 метров трубы, либо хорошая водоподготовка - либо в систему дистиллят с антикором, на входе по воде хорошая фильтрация от грязи. Заземление! Газовая диэлектрическая вставка, хороший стабилизатор напряжения. Я думаю в таком случае настенник будет жить долго и радовать вас теплом.
  14. Edward 174
    Edward 174
    Edward 174
    Челябинск
    Хорошо, присмотрюсь по внимательнее к настенникам thermona.
  15. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    Здравствуйте котел Thermona 14 TCL мигает 60 градусов (треугольник) давлени 2.0 при вкл\выкл гудит насос ~3 секунды выключается и начинает мигать 60. Подскажите в чем проблема и что делать?
