Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    И при срабатывании насоса давление поднимается на 0.5 я как понимаю он работает.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    1. Проверить реальное давление. Спустить с системы давление до 1,5 (хотя бы) Возможно от не качественной воды засор в трубке манометра и вы видите постоянно одно и то же давление по манометру - а по факту давление ниже нужного порога. Если нет давления то разбираем манометр с обоих сторон и чистим иголкой.
    2. Открутить на насосе винт спереди и покрутить вал насоса отверткой - возможно он заблокирован.
    3. /Если обе процедуры не помогли то при отключенном питании - снимаем клеммы с датчика давления воды - снимаем датчик и чистим предельно аккуратно датчик тонким и тупым предметом - там внутри мембрана и ее можно проткнуть
  3. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    Спасибо большое за ответ давление было 0.3 и мигала лампа после поднятия тоже самое (манометр поднимается опускается). При срабатывании насоса давление поднимается на 0.5 (если правильни понимаю он работает). Датчик - это который с красной кнопочкой?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Давление должно быть на остывшей системе примерно 1,5-1,7 bar. На нагретой примерно 2 - 2,2. Не видел я там красной кнопки в инструкции к котлу он значится как напорный выключатель
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @RuslanCool333, Вызовите специалиста и произведите полную ревизию котла. Я думаю что у вас проблемы с расширительным баком. Профилактика ему не помешает.
  6. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    Спасибо звонил газовщикам только на завтра. Я смотрел по схеме
    Напорный
    быключитель
    Tlakový
    spínač
    скл. č. No
    21909
    сейчас посмотрю его.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну если руки есть, то вырубаете котел от сети, сливаете с котла всю воду, откручиваете датчик давления и чистите его, предварительно не мешало бы вооружиться герметиком - так как там прокладка маленькая и в магазинах не найти ее... придется ставить на старую с герметиком
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  9. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    ) хороший ответ руки то есть, ноги не двигаются (1группа). Еще забыл спросить не может ли быть забит теплообменник. Очень благодарен за своевременную и быструю помошь.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Руки есть - это я Злыдня - иронирую, и подшучиваю... На то я и злыдня, чтоб злодействовать :hello:
    Теплообменник? А кто ж его знает. Если ваш котел включается, резко идет на набор температуры - то скорее всего забит, если у вас есть проблемы и котел выдает другие ошибки по перегреву или срабатывает аварийный термостат - то да нрно забит. Если у вас вода до котла идет хорошим напором, а после еле идет - то забит по контуру гвс. Не могу сказать точно, увы нужно своими глазами смотреть и руками щупать. Попробуйте газовиков попытать - пусть поглядят.
  11. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    Если я правильно понимаю - если перемкнуть или разомкнуть контакты в целях проверки оно или нет (в зависимости от того в каком оно сейчас состоянии) должно заработать?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Именно так. Но исключительно с целью проверки. Так как заводоизготовитель не несет ответственности за внесенные изменения в котел и конструктив котла, и уж тем более запрещено исключать из системы котла защитные устройства.
  13. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    Да нет проблем с нагревом не наблюдал - грел до сегодняшнего дня нормально не быстро не долго прогревались все батареи примерно равномерно. Сначала посмотрю выключатель.
  14. RuslanCool333
    RuslanCool333
    RuslanCool333
    Я это понимаю без него кател будет греть и без воды) Спасибо большое.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Тогда думаю вам стоит напрячь спецов и почистить полностью котел. 1. почистить крыльчатку вентилятора, почистить внутренности котла от песка и прочей грязи, слить давление и замерить бак - установить давление в баке согласно паспортному, почистить горелку и электроды, прочичтить ваш датчик давления и на сим закрыть вопрос...
