Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. d-webs
    d-webs
    d-webs
    Выражаю огромною благодарность за подробную инструкцию.
    Наконец выровнял давление в системе отопления
  2. veiberg
    veiberg
    veiberg
    Доброго дня!
    Уважаемые большие специалисты thermona, подскажите по электрическому котлу Thermona Therm EL23:
    - какой выносной датчик температуры с гильзой (бойлер ACV косвенный без термостата) необходимо подключать к такому котлу?
    - какая точно модификация 3-х ходового используется (HoneyWell VC я так понял единственный :faq:) в данном котле? Очень много модификаций... в инструкции не слова.
    Спасибо!
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    скл. № 42060, если что, нарастите кабель, если не хватает "штатной" длины 2 метра.
    VC4013, время переключения 6 сек.
  4. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    Прошу помочь.
    Есть регулятор pt59x с модулем GST1. Заблокировалась симка, купили новую, поставили. В месте установки не было связи, решили перенести модуль в другое место, кабель нарастили витой парой. Подключили, вбили 2 телефона. При отправке INFO со второго, смс приходит только на первый. Ошибки тоже приходят только на первый. Как сделать так чтобы приходили на второй? Номера вбиты в формате 79123456789 на конце пусто. Пробовал менять пин на симке.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Ayrat, хватит страдать ерундой - помоги человеку
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наши чешские коллеги ОЧЕНЬ не рекомендуют наращивать кабель между РТ59Х и GST1, уж лучше регулятор перетащить в другое место.
    PIN 0000 аппаратура не воспринимает.
    А на второй № вообще что-то приходит? Функция "обратный звонок" срабатывает?
    И с первым № все функционирует как положено?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @vkvkv,
    Сделать заводской сброс, а далее настройки с нуля по инструкции, если не поможет, то определиться с местом проживания и вам подберут ближайшего мастера
  8. iqo2011
    iqo2011
    iqo2011
    Прошу помочь с советом. Термона СХ перестала нагревать воду. При попытке включить горячую воду, выдает код ошибки, которого нет в инструкции (1F) а может (IF). Что это? Неисправность датчиков или проблема более серьезна?
  9. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    PIN поменял на 1111, хотя и с 0000 функционировало точно также.
    На второй ничего не приходит. И call и info со второго приходят на первый.
    Первый функционирует в полном объеме.
    Пробовал менять номера. Работает только первый, не важно какой там номер.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а можно ссылку на инструкцию на это чудо?...а то в той что лежит на сайте про возможность отсылки сообщений на второй номер ни слова нет...:(
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что то где то забито. Означает перегрев выше 100 градусов
  12. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Скорее всего неисправен (врет как сивый мерин) датчик температуры ГВС. Хотя и версия про
    тоже возможна.
  14. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Здравствуйте! Расскажите пожалуйста как активировать эквитермное регулирование котла Термона 32CLN. Сервисменов по Термоне в регионе не нашел.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А конкретнее где живете?
