Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Didemin
    Didemin
    Didemin
    Москва, Марушкино
    Город Москва, деревня Марушкино, да стоит родной колпак и котёл засасывает обратно выхлопы, спасибо за разъяснение
  2. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Котел стоит на кухне, котельной нет, помещение метров 45, приточно-вытяжной вентиляции не требуется, есть щелевое проветривание в окнах, дымоход используется от печки, кирпичный, ввод в него обычной трубой, заземление есть, котел фазозависимый подключен правильно и работает таким образом уже 3 года :), стабилизатора нет, напряжение в сети весьма постоянное 228 примерно вольт. Вобщем, вот. фото приложил.
  3. alt-sp
    alt-sp
    alt-sp
    Всем доброго дня! Может кто подскажет, зачем на первом колене трубы дымохода нужна резиновая заглушка, на всех схемах вижу эту заглушку, но нигде нет описания ее предназначения.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это Вам она не нужна. Она для настройщиков.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Для замеров. В продвинутой Европии люди помешаны на загрязнении окружающей среды. Вставляют в эти штуцера газоанализатор и настраивают выхлоп. Куча законодательства под это и т. п. У нас такого нет. Ну либо у вас котел конденсатник и там обязаловка настроить - иначе не будет правильно работать
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну первое, с чего бы я начал. Замер напряжения - земля-газовая труба, ноль - газовая труба. Допускается по правилам не более 7-9 вольт вроде - но в идеале 0 - потому и ставится вставка в трубу. Приточно - вытяжная не требуется? На этом я бы лично развернулся и ушел по дальше от вашего дома - со скоростью зайца - дабы пятки сверкали. (надеюсь намек понятен) Лично меня мало интересует набор слов - вот котел работал 3 года... Работал и правильно работал и эксплуатировался - две слишком разных вещи! И видел и слышал - котлы в адских условиях работают. Приточка и вытяжка - обязательное условие для сохранения вам жизни. Что то я не думаю что вы открываете окно в сечении указанном в паспорте котла для обеспечения воздуха в мороз под -20... Не верю... А двери - на то они и двери - Видел "копченого" - чистил - знаем... Пришла тетя Маша - что то дует сказала и тряпкой заткнула щели... Котел как истинный чех - старался, коптил, давал тепло - а после плюнул и сказал а не воспламениться ли мне от сажи? А до кучи - строители - сушили шмотки и им показалось что приточка слишком им мешает жить и не досушивает вещи - в общем мало не показалось. Но это лирика... Идем дальше замеряем газ на входе и на подачу в горелку. Может быть такая ситуация что днем - тепло (относительно) греет солнце и ваши соседи берут мало газу, а ночью разбор увеличивается, падает давление в магистрали и теряется пламя на электроде. Не помню точно но меньше 5 мbar по давлению он точно начнет терять пламя. Осматриваем все фильтра по газу и сверяем шланг и краны - не должно быть заужений - и расхождений с паспортными значениями. Убедившись, что по газу нет проблем - исследуем дымоход. Вот ваша фотография - яркий пример того, как не следует делать. Весь оголовок обморожен полностью. Куда будет котел выхлопы девать? Это влияет на тягу. Хоть я и адепт технологии FuranFlex, вы без труда на сайте найдете как сделать правильно дымоход. Но увы - это адский ценник. Потому скажу так: сверлим козырек дымохода насквозь! Устанавливаем внутри всего канала и через козырек трубу хорошую - это уже на ваш вкус или бофил или аналоги - но с хорошей короззионостойкостью, снизу ставим дополнительный тройник и заглушку, в центре заглушки выводим трубку и соединяем с канализацией - вопрос с дымоходом будет решен. Все атмосферные осадки и вот то что вы видите в виде обледенения зимой - буду благополучно слиты в канализацию. Не забываем стык оголовка и трубы - загерметизировать. На данный момент, лезем на крышу - очищаем наледь и смотрим - пропадет ли проблема? Опытным путем исключаем датчик дымовой тяги из проблемного места - определив его работоспособность. Если газ, электричество, дымоход исключены - то остается проверить работоспособность вот этого агрегата http://nahradni-dily.thermona.cz/soucastka.php?cislosoucasti=1938&stat=2&kotel=2662&aktualni_rok=18&typschematu=1
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый день! Нужна Ваша помощь!
    Котел 14THZ, термостат на котле выставлен на максимум + 80С, Котел работает по комнатному термостату (+22С), за бортом -25-33С.
    Котел стал быстро набирать температуру и отключаться, дисплей мигает то 55-60... то 75 -80 (при включений котла иногда показывает +47 и сразу +75, потом опять уже +50... может дальше греть а может замигать на +80С). Ошибок на дисплей не выдает!
    Был промыт фильтр на обратке (7-8 раз). Сейчас открывал - чистый. Были открыты 2 воздухоотводчика на несколько часов. Самое плохое, что это "плавающая" ситуация... Куда копать?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Прошу прощения а зачем вам максимум? Выставьте 65 - мало будет ставьте 70... Будет чуть медленнее набирать температуру - но меньше тактовать.
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    судя инструкции - 65 это на осень, да и мастера ругаются... если поставлю 65-70 то температуру +22С будет набирать очень долго, и котел будет отключаться часто (по Т обратной воды)
    сейчас у меня за окном -28С котел работает (по комнатному термостату на +22С), получается:
    - 26 мин. работает,
    - 18 мин. отдыхает.
    смотрел на момент запуска - первые несколько секунд Т на дисплее котла 73...82 :faq: потом через 3-5 сек. падает на 46С и далее в штатном режиме идет подъем.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sas_000, в вашем паспорте указано не менее 55... 65 - явно более - кто на вас будет ругаться? да и опять же - ваш котел - ваши проблемы... Взяли пару часиков погоняли на 65 - устраивает? Оставили, не устраивает - вернули на 80.
  11. sas_000
    sas_000
    sas_000
    "... в переходное время года (осень, весна) на 60С, зимой - на 80С... " это из инструкции. в противном случае происходит обмерзание выхлопа, длительное время нагрева помещения за 2 часа не может набрать 22С с 20С.
    Да и тут неоднократно писали. А может это быть из-за темп. зонда TPI 21045?
  12. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    Подскажите. Какой режим предпочтительней в плане ресурса котлов? Регулятор pt59x. Режим по температуре базового помещения при этом котел доводит до 70С, работая на 100%, по достижении полностью отключается. Или режим по наружной температуре, регулировка по графикам соответственно заданная температура плавает, а котел работает дольше, но на 40-70%.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Лучше по наружной температуре. Чем дольше котел работает на поддержание и не выключается - тем меньше износ деталей. Опять же нет резких скачков по температурам.
  14. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Встречаюсь второй раз с проблемой такой...
    2 котла в каскаде 28 TLX и TLXZ, ещё с платами DIMS-TH01,ну соответственно который без трехходового ведущий. В работе лет 5 наверное...может чуть больше-меньше...не помню.
    Морозы...который с приоритетом на воду стал выключаться. Происходит спонтанно, особенно радуются хозяева когда это происходит ночью.
    В архив ошибку розжига не записывает, а всё что видели E08?
    Потом уже и сами увидели воочию это явление...в непроизвольный момент тухнет и пытается делать как положено попытки, всё повторяется разжигается, начинает что-то модулировать и гаснет. Причём это может произойти прямо во время нагрева спонтанно. Плата...вернее индикатор тухнет и снова включается и по-новой пытается запуститься (В один прекрасный момент встаёт с ошибкой E01,но в архив не записывает! Как так-то?
    Вобщем вопрос такой...с этими морозами в газовой магистрали на входе 9,5-10 мбар, вместо 20. Может ли быть это причиной такой работы?
    Смущает что ведущий котёл на отопление работает спокойно, пускай и с такой просадкой по давлению газа, пускай и не в полную мощность. но без ошибок!
    А TLXZ очень нестабилен и уже пару раз через дымоход даже немножко прихватывало теплообменник холодом!
    Спешу опередить с вопросами про сервисное обслуживание и чистку...всё опробывалось и менялось с одного на другой, от электродов ионизациии-розжига,плат и маностатов с турбинами, догазовых клапанов и соленоидов...ну может только насосы не переставляли:)]
    Эффект одинаковый.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @бабяка, а тут и думать не чего... Ищите родной! Маностат меняете его, смотрите пропала ли причина? Не пропала меняете либо плату - либо реле вентилятора на плате. Дисплей гасит маностат... А в первоисточнике нужно разбираться... Или он от древности уже с приветом, ну или копаться в вентиляторе и дымоходе...
