Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Откройте паспорт - там в описании есть много всякой инфы - защита от ошпаривания и минимальный проток воды. Если наложите паспортную минимальную мощность на все это - то скорее всего поймете причину
  2. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Ясно, скорее всего расход был маленький-аэратор на кране в заблуждение ввел. А во втором случае так работает защита против образования накипи, что даже котел закипать начинает?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Думаю, что нужно копать в сторону диаметра труб, рб, и т. д. После выключения крана - часть воды все же проходит через котел, дабы заполнить образовавшуюся область низкого давления, до нормализации давления, если длинная трасса и большого диаметра труба - то - датчик протока (а по сути геркон), не сразу вернется в исходное положение. если взять более старшую модель - то там стоит турбинка - если проток меньше 3х литров в минуту - то она вырубит котел, а тут увы "поплавок" плавает...
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    От котла до крана 10м 20-й трубы ПП. Если кран закрыть, то индикатор ГВС гаснет сразу, насос включается сразу, но пламя остается сильным какое то время, пока мозги его не уменьшат. Иногда успевают, иногда нет и тогда котел начинает закипать. Может теплообменник забит?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И в летнем и в зимнем режим одно и тоже? В зимнем режиме - если включился насос - по сути он не выключится и угонит все в отопление (если не стоит комнатный термостат) А вот в летнем режиме - тут печальнее - все же данный котел не маленькой мощности - и увы он проточный... Много это. Наверное еще кран "однорукий бандит", который резко перекрывает. Пробуйте плавно закрыть - проблема сохраняется?
  6. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Проверил в летнем-все норм. В зимнем, при медленном закрывании было начало закипания, но после того как закрыли кран. Котел перешел на отопление, прибавил мощности и тут началось небольшое закипание, воздушник на теплообменнике зашипел. Вообще это бывает не всегда. Довольно трудно этот момент поймать.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    сопутствующих много - вряд ли теплообменник забит, причина одна - избыточная минимальная мощность - 14 и 15 кВт - это не мало...
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    А в настройках ее можно уменьшить?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Неа, там можно пошаманить до 40% от максималки - а это и есть ваши 14...
  10. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Значит тупик.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У вас дом какой площади?
  12. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Чуть больше 300, отапливается сейчас 200, гараж в доме и мансарду недоделанную не отапливаю пока, там +12-15 сейчас. Изначально собирался брать cln28, но взял этот, чтобы был запас по гвс.
  13. ggg174
    ggg174
    ggg174
    При -10 за бортом-тактует. При -25-30 нет.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Что говорят Магнитогорские представители? Поставили датчик наружный?
  15. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Динамят что-то.Один обещал перезвонить-молчит.Второй говорит, мол не делаем такое. Датчик установлен, подключить надо и активировать.
