Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Я руководствовался этим!
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Сегодня на аналогичном котле знакомые смотрели запуск котла, все было как у меня на видео. Неужели и там датчик накрывается? Котлы одного года, все одинаково
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Могу связать сие еще с глюком автоматики. Иногда в момент пуска котел кажет некоторое время выставленную температуру и моргает, но вот чтоб росла 78-79-80 - как бы растет... А там бывает кажет ту которую задали - допустим пускается на 40 - начинает моргать и казать заданную предположим 70 - потом опять кажет правдивую температуру в районе 45. - но кажет не изменяясь 70 - нет такого что 70-71-72. Отсюда вопрос если вы выставите четко 70 ну или что нито в этом районе 68 или 69 - что покажет при розжиге?
  4. sas_000
    sas_000
    sas_000
    вот я видео и прикрутил, термостат котла на 80С. В выходные поеду на дачу, поставлю на котле 70 и 60 посмотрю что показывать будет, если опять 80 :faq:
  5. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Cегодня утром когда еще спали котел завис. Пропало отопление и гвс, хотя насос продолжал работать. На крутилки не реагировал. Из котла слышалось тикание как секундная стрелка у часов. После отключения из розетки и включения-заработал.Что это было? Котел 32CLN.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Судя по описанию, это проблема с платой управления котла. Если у вас котел раннего выпуска до конца середины 13го года - то необходимо заменить плату управления. Если вас не затруднит, то при повторном выявлении проблемы снимите небольшое видео, что котел завис, слышно поджиг, как работает насос и что он не реагирует на ручки управления и после выключения включения входит в нормальный режим работы, выложите сюда.
  7. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Хорошо, так и сделаю, спасибо!
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Завис. или плата или наводка по электропитанию...
  9. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Всем доброго дня! Проблема с газовым котлом thermona (модель сейчас не подскажу, 35квт напольник) покупался лет 8-10 назад. До минус 15 градусов работает исправно, от -15 и ниже начинает глючить. В момент отключения и при включении слышно как работает пьеза (трещит) но запуск или поздно срабатывает, или если не успевает, то котел переходит в аварийный режим (в случае включения). А в момент отключения после того как набрал нужную температуру-выключился, но зеленая лампа включения не гаснет, через пару секунд включается "трещетка", и либо он включится и еще немного поработает, либо если не включится, переходит в аварийный режим. Запахов газа не чувствовал. Все это может и не произойти, может в мороз нормально отработать, но в большинстве случаев начинает глючить. Создалось мнение, что в мороз происходит что то с тягой, и в этом причина.
    Почему создалось:
    -если в момент "трещания" и незапуска, дунуть в область поджига, сразу схватывает. даже решал проблему тем, что ставил небольшой вентилятор перед котлом, и все работало исправно.
    -котел стоит перед межкомнатной дверью и в морозы подозрительно сильный поток воздуха из под двери, но пробовал все щели перекрывать, результата ноль.
    -проблема только в сильный мороз.
    Был бы окончательно уверен в проблеме с тягой, но смущает факт такой же неисправности при отключении после нагрева.
    Данная проблема проявилась достаточно давно. Хотелось бы выслушать мнение специалиста. Заранее спасибо!
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Фото котла можно увидеть как выполнен дымоход и каковы размеры котельной? Вызовите специалиста по Термоне - пусть приедет в мороз и измерит давление газа. Скорее всего проблема в том, что в мороз идет большой разбор газа и давление в магистрали проседает ниже 5-6 мбар
  11. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Спасибо, постараюсь выложить фото, и укажу точные размеры котельной. Версия в проседании давления интересная, но думаю такая проблема была бы популярна, и не только на термоне.
  12. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Да, кстати, на счет проблемы в момент выключения. Только сейчас мысль пришла. Когда котел начинает нагрев, напор газа сильнее, а при приближении завершения цикла нагрева, напор постепенно уменьшается, тут и играет свою роль неправильная тяга, плюс проседание давления в мороз.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Напор, сильнее, слабее... Все это слова... Цифирки пжлста для предметного разговора, Фотокарточки...
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Такая проблема популярна именно на вашем котле, согласно вашем паспортным данным - так как меньше 5-6 мбар котел теряет пламя и по паспорту необходимо большее давление. А если вы далее ровняетесь на соседей, то просто соберите паспорта котлов с них и поглядите их на досуге, и может это будет неожиданностью, но даже та же самая термона, но в настенном исполнении прекрасно живет и при 1-2мбар
  15. СИНИЙ
    СИНИЙ
    СИНИЙ
    Дмитров
    Размер бойлерной 205*265*260 (высота) DSC_0177.JPG DSC_0178.JPG DSC_0179.JPG DSC_0180.JPG
