Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Термона заказывает бойлера на заводе Дражице (определенные модели из большого ассортимента выпускаемых Дражице бойлеров).
    Рассматриваемые Вами бойлера отличаются электросхемой. При подключении этих бойлеров к напольному котлу серии EZ/B данное различие в электросхеме никакой роли не играет.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1) В состав Мособлгаза входят 12 трестов-"межрайгазов". У каждого треста своя сеть магазинов и своя ценовая политика. Поэтому иногда в магазинах соседних трестов цена на одну и ту же модель котла может отличаться на 10 и более %%. Обращайтесь в магазины своего газового треста. И еще - в цену оборудования, продаваемого в магазине при газовом тресте, входит и доставка купленного Вами оборудования до Вашего дома/дачи.
    2) Моделей котлов со встроенными 125 и более литровыми бойлерами у Термоны нет. Есть бойлера модели OKH125NTR/HV, разработанные для подключения к настенным котлам, вот тут как раз такой бойлер на фото изображен - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-28-tlxza
    3) Иногда бывают проблемы, связанные как с повышенной текучестью антифризов, так и с нестабильностью их хим. состава.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    3) Иногда бывают проблемы, связанные как с повышенной текучестью антифризов, так и с нестабильностью их хим. состава.[/quote]
    1. А где можно посмотреть данные этого БКНа?
    Интересуют скорость нагрева до определенной Т, максимальная Т нагрева, габариты, наличие комплекта для подключения, цена и т. д.
    2. А чужие БКНы можно подключать?
    3. Есть ли разрешение на применение антифризов у Термоны, может быть рекомендуются какие-то конкретные? Как с гарантией в этом случае?
    4. Шидель хочу ставить потому, что он подойдет к любому котлу, а как будет с оригинальным Термоновским не знаю. Может просветите? Или пошлете (ссылкой).:aga:
    5. У меня Балашихинский трест. Если можно дайте ссылку на их магазинчик.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    https://mosoblgaz.ru/gas-equipment/shop
    Уж к котлам Термона они точно подойдут. ;)
    Конкретных рекомендаций нет и не планируется пока. Не хотим отвечать за возможные чужие "косяки".
    Гарантия не распространяется на проблемы, вызванные повышенной текучестью, вязкостью, вспениванием и химической активностью антифризов.
    Надо разбираться в каждом конкретном случае.
  5. odepted
    odepted
    odepted
    Айрат, а для нашего Therm 14 TCLN есть способы получить стабильно горячую воду?
    Например, накопительный бак?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  7. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Добрый день, Аyrat.
    Пытаюсь запустить дистанционное управление котлом EL8 с термостатом PT59X.
    Термостат с котлом общаются прекрасно.
    А вот, подключив GST1, он с термостатом не особо работает.
    Сначала, когда все настроил, прошло смс на настроенный номер как INFO. Но дальше все.
    GST ни на INFO, ни на TEMP не отвечает. Пробовал на обоих языках (английском и чешском), в разных форматах (большие и средние ;) буквы) ничего не просходит.
    НО !, если писать с ошибкой, например ТЕМР25 (без пробела), назад приходит инфо с сообщением об ошибке.
    При всем этом, когда GST пытается выполнить команду, временнo загорается Link, постоянно горит GSM голубой диод. Потом перестает.
    По описанию, это ошибка PIN. Но термостат принял PIN карты и больше не просит ввести его на дисплее.
    Кстати, работает функция CALL. GST успешно звонит на заданный номер. Как пользоваться этой функцией?
    Может что посоветуете? Reset на термостате не помогает.
    Прошивка термостата 11.10Т.
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Так у них нет интернет магазина?
    В списке только адреса эл. почты.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Небольшое уточнение: РТ59Х - не термостат, а регулятор.
    Не пробовали SIM-карту другую в GSM-модуль вставить?
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Ayrat, наверно Вы правы, PT59X больше регулятор. Я называл его термостатом, т. к. он имеет внутри датчик температуры. НО, имея ввиду, что работает через ОТ, не совсем термостат.
    Пробовал с другой SIM картой, тот же результат. Обновляется ли как нибудь прошивка регулятора?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теоретически можно попробовать перепрошить...
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Наверно перепрошить не будет легко, нужно спец. оборудование. Приходилось ли Вам сталкиваться с перепрошивкой?
    Может еще что посоветуете?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Один из наших чешских инженеров среди прочего и этим вопросом занимается. Если как-то суметь совместить в одной точке пространства и времени его, оборудование и Ваш регулятор, то процесс "перепрошивки" состоится.
  14. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Заманчиво. Не могли бы Вы скинуть его контакты в личку, я был бы рад с ним пообщаться.
    Заранее благодарен.
    А что скажете на счет CALL функции, как ей пользоваться?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На выставку АкваТерм не планируете заглянуть?
