Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Теперь, то же самое, но по - русски.
  2. vkvkv
    vkvkv
    vkvkv
    Попытаюсь :) Выпал день, когда котел с бойлером должен зажигаться первым (согласно ротации). На улице не холодно соответственно нет необходимости работы 2х котлов в каскаде. Вот работает котел с бойлером в отопление, и тут сработал термостат ГВС, котел уходит на ГВС, что будет с отоплением?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Зажгет второй котел на отопление, если в этом есть необходимость.
  4. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    И всё же, просадка по газу может являться причиной сбоев ...больше причин не вижу...
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @бабяка,
    вы сами сказали: 2 котла в каскаде 28 TLX и TLXZ и в газовой магистрали на входе 9,5-10 мбар, вместо 20. Настенный газовый котел может осуществлять работу и не терять пламя при 1 мбар, и если он действительно правильно настроен, то так и есть... Допускаю, что пусть будет 2 мбар. Но тогда вопрос а как же вы измерили 9,5? - манометр какой системы использовался? Как производилось измерение? При включенных обоих котлах на полную мощность в сильный мороз что кажет манометр?
  6. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Вот вопрос от дилетанта: как я понимаю, это датчик внешней температуры котла Термона ez/b 35.
    Где он должен находиться? Внутри дома или на улице? Меня смущает длинный провод... если располагать в помещении, то такой длинны и не нужно...
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @denniss1, это датчик температуры бойлера
  8. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    А зачем такой длинный кабель?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Как только приобретете бойлер, разместите у себя, потом спросите, а почему такой короткий и можно ли его наростить)
  10. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Так уже всё приобретено и стоит второй год... просто изучаю потихоньку...
    Добрался и до датчика, смущает то, что оставлен свёрнутым, неразмотанным...
    Вот и думаю, гадаю... размотать и засунуть куда бы...)
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну тогда придется сперва сделать обзорные фото котельной и как то засунуть сюда. Либо самому отправиться на поиски заветной дырочки в бойлере, куда его два года назад должны были смонтировать... Хотя я и так догадываюсь что вам творили.
  12. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Ну как то так...
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @denniss1, ну как я и подумал монтажники пошли другим путем) Вам этот датчик не нужен. У вас котел даже в летом стоит в зимнем режиме и работает на бойлер. Попутно грея коллектор. Пара насосов на отопление и один на бойлер. Не очень хорошая схема с точки зрения эксплуатации. Обычно после котла ставится трехходовой клапан и один загрузочный насос. И по команде вот этого супер длинного датчика котел переключается на бойлер и греет его, после уходит обратно на отопление. При этом в режиме лето котел греет только бойлер, попутно не грея коллектор отопления или само отопление. Тут же у вас если поставить в летний режим - то котел не включится. Вечная зима. И чтоб отопления не было летом вы должны отключать отопительные насосы, перекрывать ветки, чтоб не было подачи и т. п. Но и в вашей схеме есть плюс можно было бы сделать теплый пол, посадить туда насос с подмесным узлом и коли уж и так котел всегда в зимнем режиме - то пусть пол греет) Но увы и этого вам не сделали - сообразили как смогли либо состряпали по какому то доисторическому проекту.
  14. denniss1
    denniss1
    denniss1
    Чехов
    Да, так и есть...
    Тёплые полы предлагали, но я отказался...
    Не доверяю им... да и польза то от них лишь в том, что босиком стоять теплее...
  15. sany_ch
    sany_ch
    sany_ch
    Добрый день!
    Такой вопрос. В какой момент котел сваливается в ошибку «E02 малый проток отопит. Воды»?
    Стоит котел 28TLXZ10 2011 года выпуска.
    Два раза столкнулся с проблемой забитого фильтра на обратке (полностью был забит), но котел даже виду не подал, что там какие-то проблемы, просто продолжал греть но тепло до батарей не доходило, результат котел работает температура дома падает, секунд 20 грел потом отрубался. Если бы сам вручную не проверял по смс о статусе работы, то точно бы быть беде.
