Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @ZlbIdnya, нет их в наличии уже месяца 2. Я про Зонт H-1V и адаптер. Все обещают дилерам отгрузить, но я уже месяц мониторю наличие и все никак.
  2. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Да, у меня вопрос по теме Термоны. Привезли котел на днях, в мособлгазе просят паспорт котла и счетчика. Так в коробке котла только руководство и гарантийный талон с самокопиркой и пара наклеек с кодами. Паспорта не было. Так должно быть? Брал котел через магазин МОГ.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    руководство
  4. Крачев
    Крачев
    Крачев
    Есть в питере у дилера термона на пулковке, если надо!
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Нет спасибо! Котел уже куплен, и в 1,5 раза дешевле чем в Питере.
  6. Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    В случае чего переделаем его на "безсенсорный")
  7. Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    http://www.thermona.ru/электрокотлы
    повторю еще раз ссылку на официальный для РФ сайт Термоны
  8. Крачев
    Крачев
    Крачев
    А я не про котел, а про зонт!
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  10. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Добрый день.
    Стоит в квартире котел Therm 20 TCX.
    Где-то с 2010 года.
    В прошлую зиму начала прыгать стрелка на манометре.
    От 0 до 2-х.
    При этом котел работал нормально. Потом вообще упала на "0". Так и заканчивал зиму.
    В этот отопительный сезон стрелка также была на 0. Но работало нормально все.
    И вот уже месяц через день вылезает ошибка E02.
    Подпитку открываю, ошибка пропадает.
    Стрелка так и стоит на "0".
    Сначала терпел, но уже напрягает сильно. На целый день уезжаем - приезжаем, холодища.
    Что делать?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Провести профилактическое обслуживание котла. С обязательной ревизией расширительного бака и его настройки, согласно паспорту котла. Если вы действительно во Владимире, то мы очень таки рядом с вами - г. Гусь-Хрустальный. Осуществляем выезды по всей области, есть котлы и во Владимире, и в Сновицах, и в Суздале и в Мстере.
  12. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Какой вы любопытный...:)
    TESTO 510
    Производилось и настраивалось как положено и входное и на выходе.
    На полную мощность и в мороз уже писал, около 9,5...10.
    Знаю что и 5 мбар должно хватать для работы, но всё же, всё же, всё же...
    Отчего эта ошибка именно на котле с трёхходовым?
    Больше никогда в каскаде не повешу котёл с трёхходовым на горячую воду, пускай параллельно работают и на нагрев воды и на отопление.
    Единственный объект где так сделал и уже пожалел много раз.
  13. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Воздуха у вас в расширительном уже нет,
    снизить давление в котле на 0,8-1 бар и накачиваем давление воздуха на 0,2 бар меньше чем предполагается давление в системе отопления. Ну если конечно мембрана цела.
    Е02
    малый проток отопительной воды (между повторными попытками)
    нет протока через теплообменник котла
    теплообменник «прихватило» (перемерз) – дать оттаять, закрыть доступ холодного воздуха
    нет протока через насос котла
    отвернуть пробку насоса и провернуть ротор отверткой по стрелке (на насосе)
    нет протока через запорную арматуру системы отопления
    открыть краны (вентили) на подаче и обратке
    Но это не панацея, ошибка может и по другим причинам выскочить.
    нет протока через фильтр системы отопления
    промыть фильтр системы отопления
    нет протока по системе отопления
    установить место затора и устранить причину
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Еще разочек для особо одаренного можно? Что делать? Кого снижать? Со скольки и до скольки снижать? Сколько предполагается давление?
  15. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Всё понятно, особо одарённые переспросят, если понадобится.
