Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему не до нуля?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не разводите в теме флуд. Я вас и переспросил, вот и после меня тоже спрашивают. А вы кажется боитесь поделиться своими знаниями.
  3. andreeva_e1605
    andreeva_e1605
    andreeva_e1605
    Котел Thermona 28 CX примерно 2007 года выпуска. Последнее ТО делали в мае 2016 (приезжали из МосОблГаза). Последние 3 дня капает вода из котла. Подскажите, с чем это может быть связано? Внешний расширительный бак установлен. Раньше такой проблемы не было.
    Вызывать специалистов из МосОблГаза? Или газовщики не помогут (лучше обратиться в какую-то другую организацию)?
    Заранее спасибо.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Крышку котла снимите и оцените откуда капает, если есть возможность, место утечки на фото сюда. Какое давление в отоплении? Зачем внешний расширительный бак?
  5. andreeva_e1605
    andreeva_e1605
    andreeva_e1605
    Отец смотрел, говорит, что капает из предохранительного клапана, собирается его поменять (я сомневаюсь в целесообразности этого). Фото постараюсь вечером сделать. Давление в отоплении примерно 2,0-2,2. Внешний расширительный бак поставили, потому что без него так же капало из котла - пригласили специалиста, он сказал, что надо установить. После этого года 4 все работало без нареканий.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Тогда наверное пришло время установить еще один расширительный бак и прожить около 4 лет спокойно. Сделайте нормальное ТО. Накачайте расширительный бак в котле, накачайте свой внешний расширительный бак, почистите трубку манометра котла и все встанет на свои места.
  7. andreeva_e1605
    andreeva_e1605
    andreeva_e1605
    В МосОблГаз с этим вопросом стоит обращаться? Или можете посоветовать хорошего специалиста? Живем в Пушкино Московской Области (15 км от МКАД по Ярославскому шоссе, северо-восток).
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я, - нет. А вот Thermona_РФ - должен подсказать. Несколько постов назад, он говорил как связаться с представительством.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @andreeva_e1605, покажите видос отцу, думаю, если руки могут предохранитель заменить, то и тут справится.
  10. Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    @andreeva_e1605,
    Контакты отправил в личку
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что, для проверки/подкачки РБ нужен всенепременно аттестованный производителем специалист? :aga:
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да, еще и аттестованный ростехнадзором по газу и электричеству.
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    @бабяка,
    качаем на 0.1-0.2 выше/больше
    выдержка инструкции от термоны https://www.forumhouse.ru/posts/16624588/
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Инструкция как качать с заполненной системой
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Простите великодушно, но в вашей инструкции написан бред какойто :)
