Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    пан @ZlbIdnya, хотя бы в Пасху забудьте про меркантильность :aga:
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так зачем пан @Ayrat, в праздник выложил сие диковинные вещички.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    в такой форме выразил ностальгию по южноморавскому...
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ну облизывайся, облизывайся)
  5. murko69
    murko69
    murko69
    Здравствуйте. Подскажите как подключить 3-х ходовой кран с сервоприводом к котлу Termona45 EZ/B общий понятно а какие клеммы (4,5) отопление- ГВС? Спасибо.
  6. murko69
    murko69
    murko69
    VCZMP6000, привод VC4013ZZ00 подойдут и как подключить (3,4,5)?
  7. Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    Thermona_РФ
    На схеме
    h - фаза (коричневый провод)
    с - фаза (черный провод)
    m - нейтраль (синий провод)
    и все. см начало схемы- где 220В приходит.
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Подскажите, котел 14 tln, моргает ошибка E3.
    в инструкции такой нет
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ValeriVP1, а заземление, стбилизатор (если есть то какой) и газовая диэлектрическая вставка в наличии?
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    заземление есть,
    стабилизатор есть, rucelf, большой, на весь дом.
    и вставки тоже есть.
    от этого зависит, что же означает ошибка?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в инструкции разве не написано?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ValeriVP1, короткое замыкание контура ионизации - фальшивый сигнал ионизации
    что за руселф? Не припомню такого среди рекомендованных. Конкретная модель может быть есть?
  13. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    в инструкции есть e1, e2, e4, ...
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Кем и где рекомендованным?
    У меня такой:
    SDWII-12000L RUCELF
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Производитель котлов Термона - рекомендует Штиль и Бастион (или как его там - теплоком)
    Е3 - это наводка - откуда она - искать вам... может плохое заземление и стиральная машинка включаясь дает наводку, может вставка диэлектрическая на газовой трубе не правильно стоит, может стабилизатор шалит... Если вы уверены что такого нет - вызывайте спеца или сами смотрите ионизационный электрод, провод к нему, контакты провода, правильность укладки проводов внутри коробки автоматики котла.
