Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Поке нет, к сожалению.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    попробую договориться с этим инженером, чтобы он, выезжая к нам на выставку, взял с собой все необходимое для перепрошивки регуляторов. Если он подтвердит, что возьмет необходимое с собой то тогда Вам желательно было бы до начала февраля как-то передать мне Ваш регулятор для перепрошивки.
  3. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо, но, скорее всего, передать регулятор не получится...
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Собираюсь делать дымоходы и вент каналы Шидель. Дом 150кв.м.
    Местные дилеры рекомендуют котел и бойлер Термона 28LXZ.A + OKC100NTR. Не понимаю, почему Термона не любит с Шиделем стыковаться?
    И если все-таки можно, то какой диаметр дымохода этому котлу будет оптимальным? Высота трубы над уровнем пола котельной = 8м. У меня в проекте заложен Д=180мм. Кажется, многовато, нет?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В таком случае может сразу "холодильник" https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10 взять?
    Та же самая комбинация котла и бойлера, только бойлер уже "упакован".
    Главное требование - чтобы не было заужений по диаметру.
  6. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Аyrat,
    Сегодня еще раз попробовал бставить другую SIM карту в GST, результат тот же.
    Потом сделал RESET заводских параметров на PT59X, без результатов.
    CALL функция работает, набирает меня.
    Может все таки поделитесь опытом ка пользоваться CALL функцией на GST1 ?
    Заранее благодарен,
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Ранее спрашивали по поводу антифризов см. файл (они разрешены, только эту марку - не найти, газовики советовали любые на моноэтиленгликоле)
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Ayrat!
    А как близко к дымоходу и другим элементам конструкции дома может располагаться котел и БКН?
    Интересуют минимальные расстояния.
  9. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Всем доброго времени. Возникла проблема с с котлом Thermona TCL14 при запуске и нагреве слышится треск в теплообменнике и срабатывание всех температурных светодиодов потом начинают мигать светодиоды 8,9 что означает сбой датчиков температуры ГВС и отопительной жидкости обратка при нагреве огненная к радиаторам отопления насос теплоноситель не подаёт молчит и не включается но при переключении ручки задания режимов когда ставишь в положение сброса ошибок или на 0 включается на несколько секунд. и прогоняет жидкость. В системе залит теплоноситель Тёплый дом ЭКО до -30 (зелёный). Что было сделано: поставлены новые датчики ГВС и отопительной жидкости, промыт теплообменник, в насосе выкручивал заглушку провернул отвёрткой проворачивается легко, в режиме сброса ошибок видно что шток крутится свободно. Подскажите в чём может быть проблема? В данный момент отдал плату электроники на тестирование.
  10. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Плату забрал ничего не нашли, подозрение пало на напорный выключатель отопительной жидкости. сейчас поеду смотреть.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то это называется "индикация загрязненности теплообменника" (стр.14, если моя память не брешет. руководства к котлу).
    Антифризы иногда выводят его из строя. А потом начинается капание антифриза с напорного выключателя (или по-русски реле минимального давления) на расположенный ниже газовый клапан. После чего уже надо и катушку соленоида менять.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для сервисного обслуживания для бытовых настенников необходимо по бокам по 20 см свободного пространства, сверху и снизу - по 50 см.
    Кроме того, есть еще и противопожарные нормативы.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Айрат Спасибо.
    Но нужен полный ответ. В т. ч. с учетом противопожарности.
    Так на сколько надо относить котел от дымохода?
  14. Василий Ал
    Василий Ал
    Василий Ал
    За 4 сезона на антифризе забились 2 теплообменника в котле 20 TCX. Какой подобрать новый котел, чтобы не такой был чуствительный к антифризу и требовалась минимальная переделка трубных подводок?
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Марка антифриза?
