Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надо понять длительность цикла - если после пяти секунд работы идёт отключение и тут же новый розжиг, то фильтр (косой, на отопление) и не виноват может быть. А вот на входе в газовый клапан - вполне. "Я так думаю"
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Пока чую 3 возможные причины:
    1 - просадка давления газа при запуске основной горелки (некорректная работа/настройка газового клапана или засорение/сильное заужение газопровода);
    2 - наличие потенциала между нейтралью и заземлением;
    3 - загрязнение запальной горелки.
    Про версию с тактованием котла из-за избыточной мощности - сомнительно, чтобы 55-киловатный напольный чугунятник за 5 секунд успевал нагреться, а потом остыть.
  3. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Спасибо!
    Видимо был глюк ..
    Заработал
    температуру даже не набирал до заданной, отключался на холодом котле
  4. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    По симптомам было действительно похоже что не видит пламени, может были какие либо наводки в сети 220
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если водоснабжение от своей скважины и не объединен контур заземления дома с обсадной трубой скважины, то возможны подобные глюки в работе котла от наводок по электросети при включении скважинного насоса.
  6. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Добрый день, пытаюсь понять, что за барабашка у меня живет в 18ez/b, котел временами начинает долго и нудно трещать пьезорозжигом, но не зажигается а высвечивает ошибку и отказывается работать. Мысль про просадку давления газа не дает покоя, но пока проверить сам не смог. Зимой меня посещали два мастера, с уступом в месяц, коих присоветовали в термоне, но кроме перехода денег из одного кармана в другой, иных изменений в работе котла не последовало. С февраля котел работал со снятой передней крышкой и ни разу не бастовал. Дней 6 назад он возобновил развлечение с ошибкой. Я читал форумы, искал в розетке землю, успешно, заменил пресловутый конденсатор в блоке розжига, тоже как-то веселее стал заводится аппарат, с утра субботы, после замены конденсстора, работал как зверь! Но вечером приехал домой, а в доме прохладно, на котле сияет лампочка ошибки и сброс не помогает! Обычно после сброса ошибки котел заводился, но не сегодня. Открутил трубку пилотной горелки, газ идет... Думал-думал, решился, сунул спичку в отверстие около запальника и котел заработал. :Сейчас как ни в чем ни бывало, включается, мерзавец. ЧТО ЭТО С НИМ! Ну достал уже! Глрелку, естественно, достал перед этим, посмотрел- чиста и невинна! Неужели не хватает газа для поджога от искры? Помогиииитеее! пол года уже с этим живу. Особенно зимой прикольно- дурит в основном, ночью, посему просыпаемся а на первом этаже +15-18...
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Т. е. искра молотит а пламя на горелке не появляется?
    дык самому и не надо..а что интересно делали
    если даже давление не посмотрели?
    надо посмотреть состояние пилотной горелки...может искра мимо бъёт..а может пламя на ней не достигает электрода ионизации
  8. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    1) Да, именно так, искра есть, но не горит.
    2) Вызывать ПОРЕКОМЕНДОВАННЫХ термоной мастеров больше не буду, ощущение такое, что им только деньги нужны а не результат. Поэтому куплю или сделаю давлемометр для газа. Проверю.
    3) Искра не мимо бьёт, её же видно...
    Но почему не горит, фиг знает. Утром та же Байда была, 5 сбросов ошибки, 5 попыток котла включиться и СПИЧКА...
  9. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Привет народ! Не подскажите где можно купить магниевый анод в Московской области? котёл thermona и бойлер drazice брал в мособлгазе. смотрел у них на сайте что-то не нашел.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а от спички горит?...чудеса...значит искра не туда молотит..:(...снимать прочищать запальную горелку...или фото сюда как она горит когда зажжена от спички...иногда форсунка в ней бывает забивается грязью...
  11. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Так яьж писал, горелка чистая, я её, конечно же снимал, да и в дальнейшем-то котел Работает! Т. е. и искра туда же бьёт, в точности, лежал у котла и смотрел в дырку, да щелкал выключателем. Всегда зажигает за треть секунды, но потом появляется такая беда и искра лупит, газ идёт, огня нет. Суешь спичку и ура. Заработало. Почему?
  12. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    В чем подвох-то, есть же Яндекс, что б в Ём не порыть? Контор- вагон!
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не бывает так...значит либо газа нет в запальной горелке (смотреть её состояние, состояние жиклёра в ней)..либо искра лупит не туда куда надо...фотку горящего запальника можно в студию?
  14. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Пока что нет... :-(Ну не взял я с собой котел на работу :)
    Но искра 100% бьет одинаково.
  15. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Asdzxc11
    Сосед покупал в "запчасти-котлам" но латиницей. Они ему привезли. Доставка платная, вроде.
    Горелку брал, все хорошо...
