Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а чё так?..надо было прихватить..вопрос то животрепещущий...;)..ждём тогда когда вернетесь...
  2. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Сфотографировать не удалось, телефон не смог в дырку проникнуть, все фотографии смазались. А фотоаппарат оказался полностью разряженным. НО... Идея по поводу искры интересная, я в очередной раз вытащил пилотную горелку и загнул электрод ниже отверстия горелки. (Он был вровень)
    Котел опять прикидывается пай-мальчиком и заводится с полутыка. Посмотрим утром, холодно будет внизу или нет.
    Я котлу уже сказал, что если не образумится- поменяю нахрен.
  3. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Издевался над котлом сейчас. Включал-выключал, даже подождал с пол часа, чтоб остыл. Выпил литр пива (в качестве заполнения временного промежутка) ну не хочет дурить. Зажигается.
    И ТАК ВСЕГДА, пока он поднадзорен!
    Может у паразита просто характер такой?
    И ПОЧЕМУ нельзя в SIP537 было сделать автосброс? Чтобы блок через некоторое время сам попытался поджечь газ? С пива стал многословен. Все. заткнулся.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если это Вас успокоит, то автосброса по этой ошибке ни у кого из котлов нет...;)
  5. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Да знаю... Я ж просто БРЮЗЖУ
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот это зря наверно...очень аккуратно с ним надо...хотя если загнутый работает...то пусть...;).
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ... на что котел ответил "это мы еще посмотрим кто кого поменяет..."
  8. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Ну, пока котел работает, хотя, при разборе горячей воды в 2-х местах он вчера отрубился, явно по перегреву, я опять снял переднюю крышку. Сбросил ошибку и котел завелся без проблем. Снова он работает без нее. Странно, почему перегрев... Бойлер же грел...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а бойлер каким диаметром труб обвязан?..и какие они?
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Хочу поделиться опытом ремонта котла Термона 20ТСХ.
    Только ослабели январские морозы 2017 года, как котёл приказал долго жить. Дело было вечером... дома стало прохладно - котёл выдал ошибку Е08.
    • E08 — сбой отвода дыма (дымовой термостат), или сбой 12 маностата (котлы турбо)
    При перезапуске котла, включался циркуляционный насос, запускалась горелка, через секунду все останавливалось и появлялась индикация ошибки.
    Мерзнуть не хотелось (дом каркасный) пришлось разбираться самому и, после осмотра платы автоматики (DIMS -01), залезть в святое святых - камеру сгорания котла работающего с ноября 2005 года. Проверка маностата, всех термодатчиков (до кучи) и двигателя вытяжного вентилятора показала их исправность. Крышку камеры сгорания пришлось вернуть на место.
    Вернувшись к плате автоматики, после опознавания все проводов идущих к ней, заметил, что при запуске котла слышны два последовательных щелчка включения реле: первый явный, а второй поглуше. Осмотр дорожек печатной платы показал, что на выходы щёлкающих реле подключены... циркуляционный насос и вентилятор камеры сгорания! Замеры напряжения на выходе реле показал, что реле, запускающее вентилятор не подаёт на него необходимые для его работы 220V. На другом, же реле, на выходе было 220V, и следовательно работал циркуляционный насос.
    Измерения напряжения на входе реле показало, что питающее напряжение 24V поступало на обмотки обоих реле.
    Диагноз - накрылись контакты реле включения вентилятора.
    Лечение: замена платы DIMS-01 или замена реле.
    Ремонтёры котлов предлагали купить плату за ~17 тыс. руб., само реле они не продавали.
    По причине ночи было принято временное решение - параллельно сдохшим контактам припаять тумблерок, который в целях безопасности отключался после прогрева котла до 70 градусов через час - полтора цикл повторялся. Ночь была бессонной, но дом не замёрз.
    На следующий день перерыв каталог ЧИПа и ДИПа, было куплена целая пара реле (одно в запас), одно из которых было успешно перепаяно, взамен вышедшего из строя!
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По перегреву там термостат стоит "самоотлипающийся". Это что-то другое...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Пардон, не ответил на вопрос, обвязка 20-й трубой. Только явно не в них дело. Я все собираюсь поменять антифриз на воду, подозреваю, что не есть правильно использовать антифриз. Ну, вернее, так говорят.
  14. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    "самоотлипающийся". Это что-то другое...[/QUOTE]
    Дык кабы у агрегата кроме красного глаза ошибки рисовалось бы что-то, а то ж кроме 2-х вариантов, работаю и не работаю, у котла нет иного состояния. Гонял его вчера ночью, в ванной горячая, на кухне горячая открыты, котел включается, греет бойлер, ЧУЕТ ГАД, ЧТО Я ЗА НИМ СЛЕЖУ, и нифига не глючит. Кстати, с момента как я ему загнул чуточку электрод пьхорозжига он более ни разу не ввпендривался с полуминутным треском пьезы и впаданием в кому. Но, такое и раньше бывало. Я на него как на живое существо смотрю. Тягу проверяют, насос циркуляционных слушаю, вот только по колесу не стучат да стекло не протирал!
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    20 -я ППР?..и антифриз?...и ещё остаются вопросы по перегреву?
