Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Ну залита сия жижа уже 4 года как. Да, приезжавшие работники, насоветованные термоной, ругали антифриз, да читал на форумах... НО 3 года работало!
    Же... Это на 4-й начало дурить.
    Буду искать исполнителя, промывать нужно, как я понимаю, сам не решусь на замену теплоносителя.
    Мне проще машину разобрать да собрать по новой. Или электрику всю сделать... Но с трубами я только на водоснабжение готов пойти. Что-то меня пугает идея самому антифриз на воду менять. Да еще и чем-то мыть. Потом нужно воздух стравливать, черт поймет эту химию. Мне физика ближе :)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    есть такое понятие "старение антифриза"...
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    в лексус тоже можно 92ой лить, три года поработает же...
  4. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Про старение знаю, даже, похоже, ощущаю. Айрат, а можно Ваш совет? нужно лли менять антифриз на воду или опять его залить но менять раз в 3 года (а пишут, гады- срок службы 10 лет!)
    А про легзусы всякие- дык будет паскуда работать, и не 3 а больше. Не самое корректное сравнение. Нужно (ну если уж ускоглазые машины ндравятся) про тот же антифриз с периодичностью замены в сервисной книжке сказать. А про бензин- нет... не правильно.
    А вот то, что котел иногда ПОСТУКИВАЕТ так это, похоже именно заслуга антифриза.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если дом ПМЖ, особого смысла в заливании в СО незамерзайки я не вижу...
  6. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Дом-пмж, убедили, буду промывать и заливать специально обученную воду. Осталось понять, кого на это подрядить. Вот опять глюк с котлом, только он грел бойлер из-за большого расхода в ванной, грел на полную катушку. Только включился, секунды не прошло, как начал пытаться разжечь горелку, не смог. Какой-то бред, явно там у него все горячее, как-будто автоматика не знает, что только отработала на полную. Котел в ошибке. Сбрасываю, разжечь не пытается, через минуту комнатный термостат кручу в плюс, завелся, мгновенно. Он вообще стал мгновенно запускаться, последнее время. То-ли загибание электрода, то-ли перепайка конденсатора, может чистка чистой пилотной горелки, но что-то помогло. Но вот этот глюк- это что?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    наводка по электропитанию скорее всего... "мерцающий" потенциал между нейтралью и заземлением...
  8. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Стало быть нужно проверить заземление и поставить стабилизатор? Вроде "земля" есть, правда у меня все время идея бродит, сделать такое, правильное, рамочное заземление, т. к. не знаю, кто и как его делал до меня. А стабилизатор, так понимаю, та ещё штука, лучше ИБП поставить?
  9. igorkins
    igorkins
    igorkins
    Россия Калининград
  10. igorkins
    igorkins
    igorkins
    Россия Калининград
    Вот сегодня такая же история приключилась с моим котлом THERM 23 TCLN стало выдавать ошибку Е08. не запускался двигатель турбовытяжки. позвонил в фирму, сказали всё сделаем за 2600р с горантией 2 года. в инете нашёл эту релюшку http://elektronika-plus.ru/catalog/auto2072/36268/
    перепаял и всё заработало. цена вопроса 190 руб. вот фото её в разобранном виде, видно что подгорели контакты и проводимость по току пропала. дешёвый китайский вариант, думаю этой года на 2 хватит)
    • 0-02-05-be7df9508e12bd14ebfa352819b44c9299efa6f023acf0bc2000988f0206b189_full.jpg
  11. igorkins
    igorkins
    igorkins
    Россия Калининград
    Вот плата котла
  12. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    Добрый день. Помогите, котлы термона терм трио 90Т в каскаде, ведущий котёл постоянно показывает ошибку Е05, никак её не можем убрать, посоветуйте что нибудь.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Откуда территориально будете?
    На ведущем котле новую электронную плату поставили?
  14. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    Приднестровье. Новую котельную собрали меняли ведущие котлы, и каждый раз эта ошибка.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Кишиневе котлы брали или в Одессе?
    В каком положении дип-переключатели (их всего 6 штук, в первую очередь интересуют переключатели №№1 и 3) на плате ведущего котла?
