Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    Брал заказчик, не могу сказать где. Дип переключатели на ведущем котле 2-3 ON, на ведомых все OFF.
  2. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    Да, ещё если во время работы третий дип переключатель на ведущем котле переключить в OFF, то ошибка исчезает, ВПТ их видит и как будто всё нормально, но стоит отключить питание котлов и снова запустить их, то платы IU5 и IU4 не связываются между собой и соответственно ВПТ не видит котлов.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сколько ведомых котлов в каскаде?
  4. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    Два.
  5. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    Всё решили проблему, спасибо Ayrat за попытку помочь.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что было-то?
  7. MIKS81
    MIKS81
    MIKS81
    При монтаже забыли датчик отопительного контура подключить на ведущий котёл.
  8. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Добрый день, друзья! Посоветуйте котёл для обогрева 240 кв. м. и подогрева горячей воды.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Маловато данных. Дом постоянного проживания? Сколько проживающих? Теплопотери дома надо считать. Для Вашего дома может быть избыточно 20 кВт или 40 кВт не хватать.
  10. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Умные головы! Добрый день. Присоветуйте или что делать или человека, который сделает:
    Беду свою описывал: (кстати, недавно о такой же писал Синий - стр. 159-160) моя такова:
    у меня такой вот кошмарец, который в связи с минус 25 меня сильно пугает: временами не разжигается котел. Тарахтит пьезой с минуту и уходит в ошибку. Котел Термона 18ez/b с блоком розжига sit 537. Обычно ночью вырубается, т. е. утром встаю в холоде. Котел почистил, пилотную горелку, жиклер и т. п. Поменяли электрод, старый качался немного, не помогло. Датчик ионизации загнут, приезжал котельщик, объяснил, зачем загнул. Не помогло ничего, почти каждый день (ночь) котел в ошибке. Не знаю, что может быть, спецы приезжают, шаманят, берут деньги... А все по прежнему. Что может быть? Котел в работе с 2013 г.
    Беда с уходом в ошибку у котла началась с прошлого года, тогда это случалось раз в две недели, но всегда ночью
    заземление есть, котел фазозависимый подключен правильно и работает таким образом уже 3 года, стабилизатора нет, напряжение в сети весьма постоянное 228 примерно вольт.
    Варианты предложены
    Ayrat - про падение электричества ночью, проверено не падает, да и судя по глюкам котла в последнее время- время суток не имеет значения, он дурит в любое.
    Zlbldnya - про низкое давление газа- тут сказать нечего, не проверял. Хотя последний раз котел в ошибке был в июле... Переключили на зиму- холодно было... Он и вырубился.
    Вытяжкой работает труба от печи. Козырек над трубой есть, тяга хорошая.
    Из неправильностей- залит антифриз, но не уверен, что он может влиять на розжиг.
    "Синий" замолчал... Может починил?
  11. Archer981
    Archer981
    Archer981
    Люберцы
    Здравствуйте.
    Планирую купить Термону на 28 кВт, но никак не пойму, в чем разница, кроме цены, в моделях TCLN и TCX. A
    Подскажите, пожалуйста.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Idler2004, ну так нужно смотреть когда есть ошибочка, сейчас это как я понимаю не беспокоит - гадание на кофейной гуще. Я бы таки проверил давление - но именно зимой. Не зря электрод специалист подгибал же. Ну а дальше в автоматику копать.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если два вас будет очевидна разница между "Калиной" и "Вестой" то примерно так же. в котле с аббревиатурой имеющей на конце букву А - установлена более дорогая и навороченная автоматика. Она более комфортна при эксплуатации и более гибка к различным сторонним подключениям различных регуляторов и систем вышестоящего управления.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    я бы еще добавил "блуждающую" разность потенциалов - соседи электросчетчик обмануть пытаются, или периодически включается мощная индуктивная нагрузка...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
