Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Нужно поймать момент ухода в ошибку, попробовать вкл/выкл и искать. У вас круглосуточно одна температура поддерживается в со?
    У меня была похожая проблема, когда в морозы ночью выставлял термостат на 18 а днем на 21. Т. о. при переходе на 18 в полночь, котел долго простаивал и дымоход заполнялся конденсатом. При попытке запуститься, котел работал 30сек и тух. Лечилось подачей доп притока воздуха к котлу (открывал дверь в гараже) и несколько перезапусков, чтоб продуть выхлоп.
  2. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Балашиха, Салтыковка
    Термостат простой стоит, без излишеств :) денно и ночно температура одинаковая. Кроме того, котел в доме, тяга хорошая, я ловил момент с отключением котла и жег бумажки у трубы (колено отрывал и тудыть совал :)) тяга- была. Да и дело в том, что он иной раз нагреет бойлер или батареи, потухнет и через пол секунды пытается разжечь, вот тут он практически всегда дурит. Но порой не может разжечь горелку просто... Спичку в дыру суешь- и вуаля, горит. Я не понимаю этот агрегат. Что ему надо... :-(
  3. konek76
    konek76
    konek76
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста решение. Имеется двухконтурный котел Thermona 23 cln. От застройщика. Газ пока еще не подключен. Можно ли подключить котел в систему ГВС и отопления без газа и "прогнать" контуры? И можно ли этот котел запустить на балонном (сжиженном) газе? Спасибо.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Установка баллонов в многоквартирных домах не допускается. Что значит от застройщика? Дом частный? Многоэтажка? Когда будет газ? Просто запустить то можно, но требуется комплект жиглеров, требуется перенастройка газового клапана. Вряд ли кто то будет делать данную процедуру бесплатно, а после как будет газ - нужно обратную перенастройку производить. Заполнить водой ессно можно и нужно - дабы опресовать систему и убедиться что она не имеет течей. Но потом слить до морозов.
  5. konek76
    konek76
    konek76
    Построен 10-ти квартирный таунхаус. Квартиры двухэтажные. Застройщик установил газовое оборудование в квартиры. Котел и газовую плиту. Газ по обещаниям будет в октябре-декабре. Систему отопления и водоснабжения мы почти закончили монтировать. Хочется все опрессовать и погонять по контурам воду. Будет ли работать котел без подключенного газа? Контур ГВС и контур отопления? В котле насос на отопление.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рискованно.
  7. konek76
    konek76
    konek76
    Почему? Если вопрос в заморозке системы - мы в любом случае квартиру начнем топить в сентябре. Пока электричеством, до газа. Если риски другие - могли бы подробнее рассказать? Спасибо
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит котёл настенный. Двухконтурный.
    Можно конечно симулировать работу котла обманув датчик наличия пламени.
    Но это мудрить надо.
    А опрессовать можно и без газа.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда никаких.
  10. konek76
    konek76
    konek76
    Подключив котел? Или просто заглушив выводы отопления и гвс?
  11. Idler2004
    Idler2004
    Idler2004
    Только что где-то рядом шарахнула молния, сработало УЗО, но у котла сгорел предохранитель (Thermona 18ez/b), его прям выжгли внутри а не перегорел проводник, даже сгорел провод в клеммнике, видимо слабый контакт был, отпал при вытаскивании блока управления провод! Пока выбирал предохранитель новый, почитал форум, говорят, что платы горят на раз, но, что удивительно, повезло, поставил пока на 1,4 Ампера вместо 1,6 и котел завелся.
  12. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день! Прошу совета с выбором котла. Вводные данные: дом 216 кв. м отапливаемой площади, засыпной каркасник (засыпка опилками 50см.), цоколь из фбс - перекрыт плитами по ним разведены теплые полы, так же в системе радиаторы, всего в системе 210 л. теплоносителя. Имеется бойлер косвенного нагрева на 200л. Плита-электрическая. В данный момент стоит пеллетный котел, который зимой в холода работает максимум на 14 кват- на отопление, бойлер грею - эл-вом. Если я правильно понимаю мне нужен одноконтурный, мощность 26-28 кват, а дальше? И еще, отвод газов необходимо подключить к имеющемуся дымоходу диаметром на 200 мм. Спасибо заранее за реакцию.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Снизу перекрытие цоколя утеплено? Если да, то чем? Если расход 14 кВт. и бойлер 200 л. берите 24 кВт атмосферник со встроенным 3-х ходовым клапаном на бойлер. У него по моему выхлоп 120 мм. Поставите переходник 120-200 мм. и будет Вам счастье.
  14. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Цоколь утеплен снаружи 100мм. экструзии и по плитам 50мм -пенопласта. Мне сватают Therm 28LXZ.A, а конкуренты пугают что я на него запчасти буду ждать минимум две недели если чего случится.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Берите тогда отечественный. Сейчас ситуация с з/ч на все импортные котлы не ахти. В связи с падением курса иметь обширную номенклатуру накладно.
