Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А если трёхходовик встроен в котёл разве замена бойлер представляет проблему?
    Почему эксклюзивное? К любому настенному газовому котлу можно присоединить любой бойлер.
  2. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Тверь
    Никаких проблем, хоть бойлер, хоть трёхходовик.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно!
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Уже писал о проблеме, но тогда ошибка появилась впервые
    Сейчас хуже.
    Котел 14 TLN, практически постоянно моргает ошибка E3.
    Работе она вроде не мешает, когда котлу надо загораться - загорается и работает.
    Но как-то очень не приятно.
    При выключении котла из розетки и включении обратно - ошибка не на долго уходит (до следующего зажигания вроде).
    Стабилизатор стоит. При его отключении ничего не не меняется.
    Заземление есть, лампочка между фазой и землей горит. Контакта между землей и нулем нет
    В чем проблема и как бороться с ошибкой?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ValeriVP1, прошу прощения, а что изменилось с момента последнего вашего поста тут по Е3? У вас появился штиль R400ST или бастион? Вам завезли напряжение от 180В? Я думаю, все что вам скажем тут вы опять же воспримите в штыки. Раз вас не устраивает штиль и бастион - так как напруга у вас падает ниже 180 и озвученные производители стабов не могут работать - то смотрите среди ИБП для котлов. Не для компьютеров за 1500 р - а именно для котлов, у тех же производителей. Что у вас между нолем и корпусом котла? что у вас между землей и корпусом котла? Что между нолем и газовой трубой? что между землей и газовой трубой?
  6. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Сейчас напряжение нормальное, без стабилизатора 220...225В, не зима - если я поставлю другой стаб - ошибка уйдет?
    Между нулем и корпусом контакта нет - на вилке.
    Между трубой и котлом пластиковая муфта.
    Все еще раз перемерил, есть 4В между нулем и землей (на входе в дом).
    Есть 150 ОМ между нулем и землей.
    Почитал интернеты - вроде это нормально. Даже если это не так, то изменить это нельзя.
    Включал без заземления - ничего не меняется.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ValeriVP1, стабилизатор какой?
  8. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Какая разница? Сейчас в сети напряжение стабильное 220+-5В, скачков нет (стоит отдельный вольтметр-амперметр).
    Ошибка и с стабилизатором и без.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Между землей и нолем должно быть 0В, между корпусом котла и землей 0В, между корпусом котла и нолем 0В. Далее снимаем кабель с электрода ионизации и измеряем ток ионизации. Он должен быть 3-5мкА. Выставляем электрод, дабы были положенные микроамперы. Так же ищем наводку там же. Измеряем сопротивление резистора на поджигающем электроде - 1кОм. И далее переходим к брутальным действиям. Замена электрода, замена поджигающего и ионизационнных проводов, замена платы.
  10. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    - может и должно, но на практике не возможно, ни в каких условиях (из-за не идеального распределения нагрузки по фазам)
    отсюда не возможно (если корпус заземлен)
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    То есть у вас еще и перекос фаз? Ну что вы тогда хотите сделать?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я вижу только два варианта развития событий, находите у своего окружения хороший ИБП онлайн типа - который будет выдавать развязанную напругу со своих батарей с чистым синусом и тестируете, либо меняйте котел на что то из разряда Сиберия. По факту у вас перекос фаз, падение напруги ниже всяких разумных пределов, видимо еще не совсем подходящий стабилизатор. Ну можно еще и с энергетиками повоевать. На практике не выполнимо? Может именно в вашем случае так - но я недавно был на обьекте и измерял именно эти же величины и между нолем и землей почему то мультиметр казал 0,0054В... Думаю что эта величина как раз из разряда того что вы читали в интернетах и допустима в качестве погрешности.
  13. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    перекос всегда есть, разница в величине
    хорошая идея, попробую
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    в теории - да, на практике всегда есть 1-2В. Я на даче избавился поставив на ближайший столб зануление (катанку 8мм на нулевой провод и швеллер в землю)
