Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какие конкретно у Вас условия?
    Не вполне понял вопрос. Вообще-то дымоход из котла и выходит.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теплообменники забивались по отопительному контуру или по контуру ГВС?
  3. Shteffer
    Shteffer
    Shteffer
    Прошу помощи в выборе котла для отопления дома площадь 220 кв. м. + 55 кв. м. подвал (не утеплен, ленточный фундамент 40 см). Стены 40 см ГСБ + пол кирпича. Планирую отопление 1 и 2-го этажа радиаторами. Через пару лет, когда утеплю фундамент, подвал тоже отапливать буду. ГВС бойлер косвенного нагрева 160-200 л. Семья 4 чел. проживание только по выходным, регион МО. Выбираю между напольным THERM 35 EZ/B и настенным THERM 28 LXZ.A. Склоняюсь к напольному, но цена высокая. В чем преимущества и недостатки каждой из моделей. За ранее спасибо.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный котел предпочтительнее - к нему можно и датчик наружной температуры подключить, и регулятор с GSM-модулемhttps://www.thermona.cz/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%E2%80%93-%C2%AB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%C2%BB-c-2012%D0%B3-0 .
  5. Shteffer
    Shteffer
    Shteffer
    По мощности, я так понимаю, оба проходят? Почему так сильно дороже напольный?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чугунный, тяжелый...
  7. Shteffer
    Shteffer
    Shteffer
    И всеже чуть подробней, какой средний срок службы у настенника 28 и напольника 35 может быть? и если подключать теп. полы, то напольник подойдет?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Условия следующие:
    Котельная 6.2 м2. В углу планируется дымоход Шидель (наверное Мульти). Рядом хотел повесить настенный котел, под ним БКН на 125-150 л.
    Еще левее по этой же стене внизу хочу повесить коллектор теплого водяного пола.
    С этим то и связан вопрос. В каком месте трубы ТП выводить, чтобы коллектор и БКН с котлом друг другу не помешали.
  9. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Всем доброго времени. Проблема с котлом Thermona TCL 14 устранена обнаружилась не сразу случайно заметил что в режиме отопления горит светодиод на нагрев ГВС посмотрел проточный выключатель который на входе стоит там застрял мусор и шток магнитный не двигался на отключение, прочистил и всё запустилось в штатном режиме. На вводе воды решил установить фильтр.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У напольного котла с чугунным теплообменником минимальная рабочая температура обратки 45 градусов, а минимальная температура подачи 55 градусов. Т. е. обязательно должен быть смеситель на контуре ТП.
    Срок службы котла зависит от правильности монтажа, условий эксплуатации и регулярности квалифицированного обслуживания.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это должен решить уже проектировщик или прораб-сантехник исходя из конкретной ситуации. Минимальные сервисные зазоры по котлу я уже написал ранее.
    Я-то уж подумал было, что у Вас дом из каких-то особо горючих материалов построен...
  12. Shteffer
    Shteffer
    Shteffer
    @Ayrat, какой тип теплообменнка у 28 настенника?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Айрат, в феврале собираюсь закупать оборудование для котельной.
    Скажите пожалуйста, есть ли информация по возможному изменению дилерского (федерального) прайса на котлы Термона? (на многие товары обещают подорожание после олимпиады)
    Возможно, есть/действуют какие-то акции/спецпредложения на котлы, бойлеры и другие более-менее дорогостоящие штуковины.
    Интересуют одноконтурные модели от 20 до 28кВт. Но, если например по акции можно купить более мощный или более классный котел за те же деньги...
    П. С. не могу определиться с выбором между Термоной и Протермом, Бакси, Будерусом.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот вопрос не ко мне. Обратитесь к Региональному Дилеру - http://www.thermona-ekb.ru/contacts.html
