Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    и там написано:
    Фазный перекос неизбежно возникнет если неравномерно распределить потребителей электроэнергии по фазам. Но даже при равномерном распределении нагрузки по номинальной мощности, невозможно сохранить равномерность нагрузки из-за следующих факторов:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это, вопрос из-за перекоса фаз почему возник? У кого-то к дому три фазы подведены?
  3. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, выявить причину проблемы с котлом.
    Котел Thermona 14TCL (битермик). Когда включаю горячую воду, примерно через 3-5с котел начинает издавать страшные звуки (как будто гудеть, как вода, идущая через старый, с изношенными прокладками, кран), потом звук пропадает, а когда выключаю гор. воду, он снова начинает издавать страшные звуки (во время работы циркуляционного насоса для выгона горячей воды из теплообменника). Если котел обесточить и прогнать через теплообменник холодную воду (открытием крана гвс) - никаких посторонних звуков не наблюдается. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста?
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Промыть надо бы теплообменник
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Скорее всего так и есть.
  6. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Доброго дня! Котел THERM 28 LXZ. A. Подскажите по OpenTerm протоколу (в частности на Zont H1-V с адаптером OT) будет ли передавать котел показатели давления и температуры теплоносителя в системе? или придется городить внешние датчики?
    ЗЫ: Если я правильно понял, то в меню моего котла при пролистывании меню "температура ГВС" и "Давление" с прочерками остались в наследство от двухконтурного котла?
    Буду рад ответу. Спасибо!
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Котловую температуру Зонт передает, а вот датчика давления в Вашем котле нет (есть только показывающий, но ничего и никуда не передающий манометр), соответственно, нет и передачи данных по давлению.
    Акценты поняты неверно - это универсальная автоматика, которая может работать как с одноконтурными, так и с двухконтурными котлами. Так что никакого "наследства" нет.
  8. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Но суть верна. Эти прочерки на моем котле явление нормальное. Спасибо!
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Прошёл год и и опять проявилась болезнь старого котла, верой и правдой работающего 12 лет: блуждающая ошибка Е01.
    Пришлось опять прикоснуться к плате управления, определить, что периодически отсутствует подача газа в горелку, в результате чего после нескольких попыток поджечь горелку котёл переходит в ступор, с одновременной индикацией ошибки Е01 - сбой розжига котла.
    Причина, как и в прошлый раз - износ контактов реле, которое управляет соленоидом газового клапана.
    Временная реанимация путём нескольких щелчков ногтем по корпусу реле и активным искрением из под крышки реле ALA2PF24, в момент включения, позволила запустить котёл.
    Как сожалению найти эту релюшку, как и ее аналогов на просторах интернета в не оптовых количествах не удалась... Но на помощь пришёл Алиэкспресс, который пообещал через 3 недели доставить сей дефицит.
    День второй - полет нормальный...)
    На фотографии - реле с зеленой меткой и есть источник проблем)
  10. Коб1965
    Коб1965
    Коб1965
    Калининград
    Добрый день!
    Скажите - со вчерашнего дня котел Термона 23 CL ведет себя странно. Начитает мигать лампочка питания (зеленый светодиод) - то ярче, то тусклее. Периодичность 2 секунды примерно. Когда она мигает, котел не включается (ни на отопление, ни на горячую воду). Насколько я знаю, котел фазозависимый. Подключен правильно (работает без проблем 4 года).
    Но когда я "перетыкаю" вилку на 180 градусов, эта проблема уходит. Правда, сам розжиг (щелчки) слышны дольше и индикатор пламени загорается не сразу.
    Местные сервисмены сказать что это - не могут.
    Может, у кого-то есть мысли по этому поводу?
    Спасибо заранее.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какой стабилизатор установлен? Какое напряжение в розетке? Где в розетке фаза - слева или справа? Как вставляете вилку в розетку (провод вниз или к верх ногами - провод вверх? Заземление? Газовая диэлектрическая вставка?
  12. Коб1965
    Коб1965
    Коб1965
    Калининград
    Стабилизатора между котлом и сетью нет. Вилка напрямую в сеть включается. Напряжение, к сожалению, измерить не могу. Но не подводило, вроде стабильно. Фаза в розетке справа, вставляю вилку проводом вверх (так сказал мастер из сервиса, который делал профилактику). Заземление есть. Диэлектрическая вставка есть.
    Зеленый светодиод питания мигает периодически.
  13. Коб1965
    Коб1965
    Коб1965
    Калининград
    Может час мигать. Может больше. Потом прекращает и котел нормально работает. Но когда он мигает, котел не зажигается. Пытается зажечься, но не получается. Начинают мигать зеленые светодиоды питания и горячей воды поочередно с тремя первыми красными светодиодами.
    Сервисники говорят - мол, мы не знаем. Мигали бы красные - была бы ошибка. А так - можем плату поменять. За шесть с лишним тысяч.
    Но где гарантия, что это плата? А если не поможет?
    Поэтому и решил написать сюда.
    Спасибо за ответ) :)
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Коб1965, Стабилизатор необходим, и не китаец, а рекомендованный! Напряжение в розетке нужно измерить. Что значит пытается разжечься? Пытаться можно по разному (Подается искра - нет подачи газа? Подается газ - нет подачи искры (уходит в сторону). Подается напряжение на газовый клапан, но он не открывается... Совсем не подается напряжение на газовый клапан, но искра идет... Причин масса, учитывая отсутствия тестера, думаю, что газовый манометр так же не в наличии у Вас, то придется довериться сервисным специалистам.
  15. Коб1965
    Коб1965
    Коб1965
    Калининград
    Спасибо. Стабилизатор будем покупать. Напряжение измерим.
    Как пытается разжеться? Запускается котел на секунду, потом щелкает реле и все отключается. Через пару секунд снова пытается запуститься, и снова щелкает и отключается.
    Кстати, ни разу не видел, чтобы через стабилизатор подключали котел.
