Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Коб1965
    Коб1965
    Коб1965
    Калининград
    Если бы я был уверен в сервисных специалистах, то доверился бы сразу. И без вопросов. А так, когда они пальцем в небо... не хочется.
  2. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
    Thermona THERM 20 TLXZ ошибка Е01
    Котлу лет 5, после 3 лет эксплуатации начал выдавать эту ошибку, сначало по совету "спецов" зачищал концы поджига наждачкой, помогало то на неделю, то на месяц, а то и на день, думаю дело было не в этом. В августе разобрал, продул компрессором теплообменник, выходную трубу и всё вокруг, спустя неделю ошибка повторилась. Всегда спасался от неё, сбрасывая всё в 0, резко переводя в сервисный режим, со значком лесенка и так несколько раз, потом когда котёл обнулившись начинал набирать температуру, переводил в обычный зимний режим и котёл продолжал работать нормально до следующего выскакивания этой ошибки, могло пройти и месяц и неделю. Сейчас эта ошибка вылезает практически каждый день, напряжение в розетке стабильно, прыжков нет, +стоит стабилизатор, думаю дело не в этом. Живу в Подмосковье г. Ногинск. Может кто поможет, вызывать "спецов" из МособлГаза не хочу, доверия совсем нет.
  3. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
    Хотел добавить, когда идёт электроподжиг, огонь виден, всё загорается, но такое впечатление что котёл этого не видит, отключает и идёт повтор поджига и так происходит раза 3-4, потом загорается ошибка Е01, это в обычном зимнем режиме, а когда перевести в сервисный режим с лесенкой, то после электроподжига всё видит и начинает набирать температуру. Но пару раз было и так что и в сервисном режиме выдавал ошибку, я выключал и через время пробовал опят.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нужно замерить ток ионизации в момент розжига.
  5. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
    А Вы не подскажите где это замер произвести? В каких именно клемах?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Снять провод с электрода ионизации и в разрыв поставить амперметр - должно быть 3-5 мка
  7. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
    Снять провод с электрода ионизации и в разрыв поставить амперметр - должно быть 3-5 мка.
    Электрод ионизаторции это такой изогнутый (буквой Г)?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Это тот, который не поджигающий...
    Один электрод выдает искру на горелку - это поджигающий, к нему подключен кабель по середине которого стоит сопротивление.
    Второй электрод это ионизационный - он не выдает искру, а только измеряет, к нему подключен простой кабель без сопротивления. Но оба они загнуты - а уж какой буквой - вам решать...
  9. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
    Скажите Zlbdnya как с Вами можно связаться по телефону или по скайпу, вацап или вайбер, что бы здесь не засорять ветку, мне очень надо быстро решить проблему, что бы все предпологаемые неисправности по очереди исключить а то наступили заморозки, уезжаю на работу, по приезду дом полностью остывает, если что моя почта timur_3ds@ mail. ru Может ещё кто может помочь разобраться с этой проблеммой, покупать новый такой же катёл, цена 50000 руб. Таких деней нет, народ отзовитесь пожалуйста, если не успею до сильных заморозков то кирдык системе.
  10. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ни чего с вашей системой не станет. Всем нужно быстро решить проблему, вы замерили ток?
  12. Тимур3дс
    Тимур3дс
    Тимур3дс
    Я сейчас еду в электричке домой, приеду часа через 2 попробую разобраться
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    теперь его в топку..:(...и смотреть напряжения...ну и настройку газового клапана никто не отменял...:(
  14. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Вопрос такой, 20TCX, на насосе стояла 3 скорость, поставил 2-ую. Вроде всё так же функционирует. Можно так оставить? И как по уму эти скорости выставлять? А то в инструкции ни слова об этом.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Потому и ни слова, чтобы не переключали! Должна стоять 3-я скорость!
