Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Pilditt
    Pilditt
    Pilditt
    Спасибо за ответ, значит буду продавать его. Нужно отопление только с антифризом так как топить буду только в выходные.
  2. id9858744
    id9858744
    id9858744
    Добрый день. Подскажите пож по Термоне 20 сх. Перестал зажигаться, ошибка е01, заменили газомагнитный блок на новый, проработал сутки и опять та же ошибка. Ремонтник сказал, что на плате управления реле не открывает газовый клапан. Поможет ли ремонт этой платы? Соответствует ли действительности такая диагностика?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Поможет диагностика входных параметров. Наводки, стабилизатор, заземление и тд. по электричеству. Ремонт - наверное как несколькими постами выше - замена релюшки, либо замена платы.
  4. id9858744
    id9858744
    id9858744
    Спасибо! Замена реле или платы примерно во сколько могут обходиться?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А кто ж его знает, плата у Вас вот так называется арт. 24646 Блок автоматики DIMS-TH01, про реле понятия не имею. Спрос с мастера который возьмется за такое. Любое вмешательство в автоматику котла - не приемлемо для официального сервиса. Легче заменить плату, чем отвечать в суде, и доказывать что не навредил заменой реле безопасности котла.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если есть халявные дрова, то лучше ими топиться, чем с газовыми баллонами возиться.
    Насчет универсального котла - обычно у них КПД как минимум на несколько %% ниже, чем у "специализированных", что будет ощутимо при отоплении соляркой. Так что иногда дешевле (с учетом последующего расхода солярки на отопление) 2 котла поставить - дровяной и под солярку.
    Хотя в Вашем случае, если площадь отопления небольшая, то и особого перерасхода солярки тоже не будет, можно и "универсальный" котел поставить.
  7. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Добрый день! Запустил котел Term 28 LX. A, с выносным трехходовом клапаном и позвонил сервиснику с вопросом какой купить датчик NТC бойлера косвенного нагрева и он говорит что никакой не надо будем снимать показания со штатного регулятора. Подскажите это правильно?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вашему котлу датчик NTC бойлера не требуется, он подключается к термостату бойлера, который обычно уже есть в комплекте поставки бойлера.
  9. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/19063615/,
    https://www.forumhouse.ru/posts/20095710/
    Аналогичная история...
    ...неплохо развели на приобретение газомагнитного блока...
  10. Petroww1
    Petroww1
    Petroww1
    У меня так без горячей воды котёл работал целый год. Без ГВС котёл работать может а вот без отопления нет .
  11. Petroww1
    Petroww1
    Petroww1
    @Pilditt, котёл лез ГВС без подключения горячей воды может. У меня так он проработал целый год. Самое главное что бы было подключено отопление. И заливать теплоноситель незамерзайка можно. Только все соединения хорошо закрутите и посадите на лен и Унипак
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Можно в Бентли соляру заливать и Вы даже теоретически сможете тронутся с места, а вот далеко ли вы уедите... Как минимум от гарантии производителя далеко уехать можно.
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Не очень удачное сравнение, а вот когда систему разморозите, то задумаетесь, что лучще - один котёл (не факт что целиком) или котёл + пол дома разобрать, что бы систему восстановить, тем более что гарантия эта очень мутная, всегда найдут повод что бы в ней отказать, или сроки будут не реальные, так что по поводу незамерзайки тут каждый решает сам. Ну а кто на Бентли ездит, то тут вопросы не задаёт, и думаю и не отвечает тоже.
  14. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Доброго дня. Вопрос по котлу Therm 14 tcl. По документации с сайта производителя, у него на плате есть дословно
    "10. УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОНИКА SIT BIC 0.580.107
    Описание настроечных и индикаторных элементов:
    Триммеры
    P1 – настройка макс. мощности на отопление P2 – настройка температуры ГВС
    P3 – настройка температуры отопления P4 – переключение режимов котла"
    как произвести настройку триммера P1 ? и чем грозит его бесконтрольное вращение ?
    выделил его красным
    п. с.
    Собственно почему возник вопрос, был сервисник, делал ТО котлу, видел что он крутил именно этот резистор на плате отверткой. После этого котел изменил "привычный" для меня режим работы. Если выставить ручкой отвечающей за настройку температуры отопления- скажем 70 гр, то первый пуск котел греет, именно до того момента, когда по светодиодам достигается температура отопления 70 (и рукой на батареях это очень хорошо ощущается),затем котел "остывает" до 40 гр по температурным диодам на передней панели и далее второй нагрев и все последующие, температура воды отопления уже не достигает заданной температуры. Котел работает, горелка зажигается и гаснет, встроенный насос гоняет воду. Батареи теплые, но совсем не горячие, как при первом пуске.
  15. dimon4ik77
    dimon4ik77
    dimon4ik77
    СКФО
    Не дождавшись ответа, вчера вечером вооружившись отверткой (предварительно сделав отметку) "накрутил " резистор. Как оказалось, он отвечает за мощность горелки в режиме отопления. При его вращении можно наблюдать, как увеличивается или уменьшается высота пламени горелки (от минимального, до максимального значений) Эмперическим путем, выставил его чуть меньше половины, от его полного оборота вращения. Работа котла вернулась в привычное русло. Батареи стали прогреваться как и раньше равномерно и до заданной температуры.
