Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    дешевле всего купить и подключить Зонт (если у Вас настенный котел Термона с серо-зеленым или голубым дисплеем).
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    И вода не замёрзнет:)] (извиняюсь за флуд:hello:)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В случае остановки котла даже пустой (без хозяев) дом еще несколько дней держит в себе плюсовую температуру. Благодаря Зонту хозяева практически сразу получают оповещение об аварийной остановке котла и у них есть несколько дней для восстановления его работы.
  4. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Ayrat, Тогда сразу спрошу: А есть ли на плате управления котла 28 LXZ. A выводы для сигнализации аварии, те с которых Зонт считывает аварийный сигнал? А то в мануале не нашел этот момент.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А потом конечно замёрзнет.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Отдельного вывода аварийного сигнала нет. По каналу обмена информацией Зонт получает с платы автоматики котла информацию об аварийной остановке с кодом ошибки. То есть Зонт сообщает не только про факт аварийной остановки котла, но и код ошибки.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    То есть только по ОТ интерфейсу. Спасибо!
  8. krasavchegggg
    krasavchegggg
    krasavchegggg
    Здравствуйте у меня котел thermona 14tcl.котлу уже 8лет,котел перестал сам зажигаться, его нужно вытыкнуть из разетки и втыкнуть и тогда он пытается долго зажечься, потом нагревается, лампачка то что огонь горит перестаёт гореть а потом показывает что зажегся но на самом деле нет, но иногда бывает зажигается. Подскажите пожалуйста, плату менять или? зима близко а я мерзну. Спасибо.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    если кратко, то есть замечательный ремкомплект - 14TCLN, а если необходимо отремонтировать, то вызовите сервисного специалиста. Из вашего рассказа я понял только две вещи - то что у Вас котел 14 TCL и то, что он не работает. Возможно вилку в розетку не правильно устанавливаете, возможно датчик температуры шалит, может напряжение не то, может плата - причин много - на плату сразу грешить не стоит.
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @ZlbIdnya, или @Ayrat, Еще один вопрос: у меня с периодичностью в 6 дней котел (28LXZ.A) автоматом переключается в режим нагрева ГВС, хотя термостат на БКН стоит на минимуме и ручка температуры ГВС на котле тоже крайне левом положении. Отследил это потому, что сейчас БКН слит и система ГВС отключена. В трубку для термозонда в БКНе опущен датчик от Зонта. Картинка такая раз в 6 дней.
    Это режим антилегионелла, или мне глюки искать в системе?
  11. Petroww1
    Petroww1
    Petroww1
    @Ayrat, Вопрос На котле 14 TCLNпереодически вылетает Е2. Как понял это низкое давление но это не может быть мин 1,4 мех при температуре 70 1,8 бар. Что бы скинуть достаточно просто выключить из розетки и включить или включить горячие воду на минуту и он см скидывает. Или ничего не делать и при следующем срабатывании комнатного термостата он сам все скидывает и работает как ни в чем не бывало. Такое повторяется раз в неделю раз. Может быть вы знаете в чем дело
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @archerd, установите ручку ГВС в положение OFF тем самым бойлер должен быть выключен, а так действительно вкл режим антилегионеллы.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мы же уже обсуждали Вашу ситуацию месяц назад - https://www.forumhouse.ru/posts/20236688/[/user]
  14. Contender
    Contender
    Contender
    Всем привет.
    Подскажите, куда подключать контакты трехходового клапана?
    Котел Термона 35 EZ/B, бойлер Дражице OKC 200NTR. Котел два года работал только на обогрев помещения, пришло время включать горячую воду.
    Когда устанавливали котел и бойлер все мне объяснили, но за два года забыл, контактов установщиков нет.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Отписался в личку
