Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    А можно и мне? Тоже такойже котел и бойлер предстоит подключать в скором времени.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ок
  3. dim192
    dim192
    dim192
    пол дня потратил на трехходовой клапан, подскажите и мне пожалуйста, куда его подключить на плате, согласно схеме в описании у меня он не работает как должен работать
    Котел Термона 35 EZ/B, бойлер AQ IND100FC, трехходовой клапан и сервопривод Uni-Fitt.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Прошу прощения, а это вообще что? Ссылку на бойлер и ссылку на трехходовой (паспорта) Фотографии обвязки котельной по гидравлики, если Вас это не затруднит. По первому (бойлер) яндекс выкидывает на баки с электронагревом, а по второму так вообще не понятные устройства - отличные от трехходовых.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @dim192, судя по данным некоторых источников Ваш бойлер имеет змеевик 24кВт - рекомендованный для подключения змеевик к котлу в 35 кВт начинается от 32кВт. Либо у Вас какой то иной бойлер - либо не стоит его подключать... Данных по трехходовому нет... Рекомендую приобрести родной Honeywell (заранее уточнить совместимость с котлом!)
  6. dim192
    dim192
    dim192
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=86%2Fr1mT9aMDfK7zNlFqR7VVeRiN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vY2xpbWF0bWFzdGVyLnNwYi5ydS9maWxlcy91cGxvYWRzL3VuaWZpdHRfcGFzcF9jbGFwMy5wZGYiLCJ0aXRsZSI6InVuaWZpdHRfcGFzcF9jbGFwMy5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI2Mjg0MDA0NTQxNDg4MjczMjUyIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTEzNjM1NDUwNTcxfQ%3D%3D&page=1&lang=ru4 трехходовой клапан
    hthttps:/docviewer.yandex.ru/view/0/?*=S9Zl%2Ffb%2BiYLJY7%2FqLvmZtIL1Fo17InVybCI6Imh0dHBzOi8vZGVsZmluc2FsZS5ydS91cGxvYWQvaWJsb2NrL2Q1Zi9kNWY3MTcxNDk3NWEzYjAxY2QzYjJiOTEwMzY3YzY1MC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImQ1ZjcxNzE0OTc1YTNiMDFjZDNiMmI5MTAzNjdjNjUwLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjYyODQwMDQ1NDE0ODgyNzMyNTIiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTM2Mjk1MzQyMjB9&page=5&lang=ru сервопривод
    а по бойлеру он косвенного нагрева с возможность установки эл. тэна
    сервопривод подкл к контактам (КЛЕМНИК)
    ноль - 3
    черный - 4
    коричневый -5
  7. dim192
    dim192
    dim192
    2FqLvmZtIL1Fo17InVybCI6Imh0dHBzOi8vZGVsZmluc2FsZS5ydS91cGxvYWQvaWJsb2NrL2Q1Zi9kNWY3MTcxNDk3NWEzYjAxY2QzYjJiOTEwMzY3YzY1MC5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImQ1ZjcxNzE0OTc1YTNiMDFjZDNiMmI5MTAzNjdjNjUwLnBkZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6IjYyODQwMDQ1NDE0ODgyNzMyNTIiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTM2Mjk1MzQyMjB9 СЕРВОПРИВОД
  8. dim192
    dim192
    dim192
  9. dim192
    dim192
    dim192
    СЕРВОПРИВОД
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @dim192, подключение привода скорее всего правильное. Все зависит от гидравлического подключения, 4 и 5 возможно необходимо поменять местами. А вот параметр - время переключения привода ни где в букваре не означен.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Боюсь ещё полдня придется потратить на то чтоб его вернуть...:(...потому как Вы взяли сервопривод с временем перехода из крайних положений 120сек...а насколько я помню для термоны необходимо перекидной ставить...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Автоматика котла "заточена" под привод со временем срабатывания 6 секунд. Если оставить 120-секундный привод, то:
    1 - будут гидроудары из-за перекладывания клапана;
    2 - в первые минуты полторы-две (пока клапан полностью не переключится на контур бойлера) в систему отопления пойдет вода, нагретая котлом до 80 градусов
  13. wind5ms
    wind5ms
    wind5ms
    Ну вот открыл я крышку своей термоны 28 tcx. a, и увидел сырой штуцер насоса (
    GRUNDFOS UPS 15/60 CACAO), вроде это штуцер воздухоотвода. Хотел заменить резиновое кольцо, но не смог подобрать из доступных. Может кто знает что это за стандарт соединения - просто вставляется с натягом и фиксируется металлический скобой?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Давно применяется на этих насосах, легко снять вычистить и установить обратно. Прочистите "посадочное седло воздушника" под резиновым кольцом, само кольцо, воздушник - установите назад.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну мы же с тобой когда-то приняли командирское решение, что это не критично:)]
