Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Термона не лепит ни чего. Данный прибор выпускается в свободную продажу под управление котлами по протоколу ОТ, и в эксклюзивном варианте под Термону. Отсюда и различия.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  3. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо. В принципе, регулятор меня устраивает. Насторожило то сообщение ошибки.
    Сбросил все настройки и пока ок.
    Возможно, как писал fin62, это "НУЖНО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ", о необходимости очередного ТО котла.
  4. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Здравствуйте! Собираюсь подключить бойлер Drazice OKC 125 NTR или NTR/Z (пока не решил) к котлу Thermona TLXZ. A 20. Накидал схему подключения. Прошу посмотреть и, если где-то не прав, указать. Или может советом поможете как лучше сделать?
    Также вопросы по схеме:
    1. Зачем расширительный бак перед бойлером? Чтобы из-за расширения жидкости постоянно не срабатывал предохранительный клапан?
    2. Нашёл в документации подключение термостата бойлера к котлу, там черный и коричневый (в документации Термоны) провода указаны, а на бойлере что будет? Разберусь? :)
    3. Циркуляционный насос какой поставить после полотенцесушителя? И он постоянно молотит же?
    Проштудировал тему и нарисовал схему, просто сомневаюсь, не ругайтесь сильно.
    Заранее спасибо!
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да...именно для этого...вода же в бойлере нагревается..ей надо куда то расширяться.
    а на бойлере как раз и стоит термостат...какой же Вы ещё хотите прикрутить?
    специальный, для ГВС...с латунными гайками...молотит постоянно, либо по таймеру...есть разные модели...мощность то всего 14Ватт
  6. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @oleg21au6, спасибо за ответы.
    Я никакой не хотел прикрутить. Я в курсе, что в бойлере свой термостат есть. Я имел ввиду, как выглядит клемма на бойлере, полярность имеет место быть или нет. Я с точки зрения подключения.
    Понял, благодарю. Думал они по мощности как-то отличаются или спец. применение.
    А по схеме замечаний нет?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Клемма как клемма...обычный сухой контакт обычного термостата...;)..по схеме нет...разве что обратные клапана на 180 градусов развернуть надо...;)
  8. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @oleg21au6,
    :)] это точно) не в ту сторону закрывают. Ещё раз спасибо за помощь.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    с 2015-го кое-кто поставляет в Россию бойлеры Дражице в комплектации "эконом" - без термостата...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полярность роли не играет.
    Если бойлер Дражице с лейблом THERMONA, то с подключением разберетесь без проблем.
    Если бойлер просто Дражице, то там придется поднапрячь мозги...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж, дуриловка продолжает процветать. Тыщи на две дешевле чем у конкурента, а что термостата нет покупатель постфактум узнаёт.
  12. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @Ayrat,
    Понял. А по серийному номеру можно определить? Или где лучше не покупать? :)
    @Ortodox,
    Тот же вопрос, могу ли я как-то по серийному номеру это определить? На что смотреть?
    Спасибо всем за ответы.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Laokoon, на бойлерах термона есть наклейка термона и встроенный термостат, на дражжице - только наклейка дражице. Купить у официалов. Например прийти в облгаз и попросить именно термону, так как у них есть и те и те.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    только в случае, если у Вас есть закадычный друган на заводе Дражице, который по Вашему запросу залезет в заводскую Базу посмотреть что именно они выпустили под таким-то серийным №.
  15. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @ZlbIdnya, спасибо.
    @Ayrat, понял. Увы, таких, нет. Просто подумал, что может на коробке есть это серийный номер, зная серию, можно сравнить с тем, что предлагают.
    Проще в ОблГазе купить)
