Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Посоветуйте специалиста на диагностику в г. Домодедово, МО. 28 LXZ
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Что с ним такое?
  3. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    @oleg21au6,
    Сначала заметил, что как-то долго щелкает пьезоэлемент.
    Потом перестал зажигаться с первого раза.
    Теперь частенько приезжаю раз в сутки-горит Е01. Со второго раза запускается без проблем.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    давно котел в работе?...пусконаладку кто то делал?
  5. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Третью зиму. Домодедовский Мособлгаз.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну поду сервисное то ему никто и не делал?...тогда пора...:(
  7. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    @oleg21au6,
    А как насчет диагностики?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а смысл 10 раз кататься?...3 года без сервисного...Е01...с 90% вероятностью грязный электрод..камера...ну и давление газа посмотреть на клапане...скорее всего после этих всех мероприятий все и устаканится
  9. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    903-170-81-37
    Приезжай
  10. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    День добрый. И кто эти экономы поставляет? Можно в личку.
  11. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Не сочтите за рекламу но могу подсказать, где взять Котлы Термона и Бойлеры Дражице. Вопросы в личку.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит никто ничего не делал.
  13. konek76
    konek76
    konek76
    Здравствуйте. Имеется несколько котлов Therm 23cln у нас и соседей по квартирам в таунхаусе. Месяц назад произведен пуск газа и запуск-настройка котлов облгазом. Сразу же у нескольких пользователей котлы начали уходить в ошибку е08 через некоторое время работы. Было подозрение не плохо сделанные дымоходы (кирпичные шахты). Часть жильцов переделали дымоходы - загильзовали нержавейкой 110мм. Вроде показалось проблема ушла (дымоходы прогрелись, тяга улучшилась). Но потом при постоянном пользовании котлами у всех без исключения (уже 5 человек) котлы периодически уходят в ошибку е08. Замечено что в ошибку они уходят при максимальном и длительном режиме работы горелки - например долго включенная горячая вода (прием душа). У одного пользователя к тому же котел постоянно уходит в ошибку е02, через какое-то время перезапускается и всё по новой. Этот системный глюк связан с особенностью конструктива котлов? Может датчики глючные? Либо установлены так, что перегреваются от камеры сгорания? Кто-нибудь сталкивался с подобным глюком?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Уважаемый пользователь и собрат по несчастью ваших соседей, а ни кому из Вас не приходило в голову открыть паспорт котла и прочесть, что диаметр дымохода не менее 120 мм? И Е8 и Е2 - примерно из одной серии. Любые ваши ухищрения по модернизации дымоходов приведут только к нивелированию ситуации. А потому берите застройщика за причинное место и тащите сперва в ростехнадзор и если он не образумится, и не исправит косяки, то тяните в суд.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Приточная вентиляция есть? Должна быть открыта форточка как минимум, особенно при нагреве ГВС
