Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. konek76
    konek76
    konek76
    Паспорт я читал. У нас и еще одного собственника дымоход кирпичный, с козырьком, сечение в кирпич. Ошибка все равно вылезает. С открытой форточкой попробую конечно. Но у нас котел стоит в помещениий площадью почти 50м2 с потолками 3 м и с открытым лестничным пролетом в подвал и на второй этаж. Недостатка в приточке нет
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На словах да - а по факту там все что угодно. Смещение кладки, вылез раствор, козырек слишком низко, отсутствие разгонного участка, как уже говорили - нет приточки. Ни один из нас не был у вас и не видел всю картину в целом. Выложите фотографии размещения котла, подсоединения котла к дымоходу, оголовок дымохода.
  3. смк45
    смк45
    смк45
    Добрый день. Проблема с котлом Thermona DUO 50 T. После сброса ошибки Е01 запускается, какое-то время работает, затем гаснет индикация на дисплее, котел отключается, пауза точно такая, как при включении в сеть. Затем появляется индикация и котел начинает запускаться до момента искрообразования. Визуально видно искру, но газ не загорается. В этот момент гаснет индикация на дисплее, котел отключается, делает несколько таких попыток и уходит в Е01. Минут 20 его невозможно запустить, а затем все по вышеописанному. Проверял маностат, аварийные термостаты. Подскажите, в чем может быть дело?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может быть и плата а может и газовый клапан...Если Вы сервисник...то можно попробовать откинуть силовых потребителей и посмотреть без никх как всё будет.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @смк45, скорее всего или маностат, или реле на плате отвечающее за вентилятор.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня была подобная история: катушка клапана сгорела. Котел и месяца не проработал. Наверное заводской брак. Поджиг идёт, а газ не идёт, клапан не открывается. Снял ее с котла, прозвонил, не звонится и побежал новую покупать. Полтора года после этого прошло, все работает с замененой катушкой нормально.
  7. смк45
    смк45
    смк45
    маностат ставил другой-без изменений
    Если катушка клапана сгорела, то наверно котел вообще бы не работал, а ведь работает какое то время, а лишь потом вырубается.
  8. Игорь56
    Игорь56
    Игорь56
    Белгород
    Добрый день форумчане. У меня не простой вопрос к вам. В котельной четыре котла термона трио 90Т. Смонтированы по заводской типовой схеме. Перед каждым котлом стоит фильтр. После стрелки перед сетевым насосом тоже стоят фильтры на подаче и обратке. В системе давление-2кг/см2.На всех четырёх котлах перегревается первая секция теплообменника и срабатывает датчик Т-таблетка.Снял с одного котла все секции для чистки - и вот вопрос. На первой и третьей секции на трубке выхода из теплообменника в коллектор сделана заводская развальцовка-сужение диаметра. Внутренний диаметр трубок-16 мм. Диаметр сужения-10 мм. Сечение уменьшается в 3 раза. Я так понимаю что это сделано для балансировки протока. Но в 3 раза-это очень много. И зачем на последней? Форум читаю давно а пишу первый раз. Что не так извиняйте. Надеюсь на ответ. С уважением Игорь.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Игорь56, фото котельной пожалуйста и фото подключения котлов. Да там заужение, да в этом месте зачастую лежит некая грязь и ее периодически необходимо убирать. Расточка данного места негативно повлияет на работу отдельных узлов котла. Снимайте теплообменники - промывайте их.
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Добрый час! Нужна помощь!
    Котел 14TXZ 2008г. До вчерашнего вечера работало все нормально (давление в РБ 1, в системе 1,1, залита вода, фильтры прочищали несколько раз).
    Вечером сообщили что падает давление и выскакивает странная ошибка - "1F" это что такое?
    Выяснилось что потекла прокладка под под температурным зондом, решили в отсутствии прокладки и возможности вызвать мастера (дороги замело) "дотянуть" зонд на 90 гр. Течь почти уменьшилась.
    Сейчас (со слов) котел странно работает, набрал температуру отключился, а температура на табло через некоторое время почти не падает, иногда после выключения опять включается и температура ползет к 90 С сейчас еще добавилась E08 (маностат) но исчезла.
    Понимаю что нужен мастер, но пару дней дороги не будет... Видимо надо проверять термозонд и менять прокладку, а что делать с температурой - возможно забит теплообменник? плохая работа насоса?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обычно из-за маностата такое случается, но надо также проверить заменой соленоидную катушку газового клапана и силовые провода в котле, нет ли где подозрительного контакта их с корпусом котла.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    может влага попала на контакты термозонда и теперь из-за этого "плавают" его показания
  13. sas_000
    sas_000
    sas_000
    А что такое "1F" первый раз такое слышу
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Котел не может синдицировать температуру свыше 99, отсюда 1F - 100 и более градусов
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    насос работает? Может заблокирован?
