Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Василий Ал
    Василий Ал
    Василий Ал
    Возможна ли замена двухконтурного теплообменника на котле 20 TCX на одноконтурный?
  2. Shteffer
    Shteffer
    Shteffer
    @Ayrat, подскажи, если THERM 28 LXZ.A. на кухню поставить, какой уровень шума у него? И если БКН над ним, на втором этаже поставить, работать будет?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тогда придется менять не только теплообменник... Сравните сами гидравлическую "начинку" одноконтурного http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1777&aktualni_rok=13&typschematu=2&stat=2 и двухконтурного http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1779&aktualni_rok=13&typschematu=2&stat=2 котлов.
    Хотите вместо двухконтурного одноконтурный с бойлером косвенного нагрева?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если с котлом все в порядке - шума практически нет.
    На практике такого еще не встречал, но думаю, что при правильной обвязке бойлера все будет ОК.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мы эту неделю на выставке.
  6. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    Ayrat, подскажите, какой котел более подходит для квартиры 45 кв. м. (отопление предполагается от газового котла) с двумя точками водозабора (кран кухни и душ), если необходимо включать воду одновременно из двух кранов?
  7. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    И еще вопрос, установлен 14 TCLN (двухконтурный и без возможности установки расширительного бака)
    - при одновременном включении двух кранов с напором ниже среднего (на одну треть) температура горячей воды на выходе не выше 25 градусов;
    - при последовательном открывании-закрывании двух кранов происходят скачки температурного режима воды.
    Посоветуйте пожалуйста, как можно устранить дискомфорт.
    Спасибо.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Обратитесь к нему, он классный спец в Екатеринбурге, https://www.forumhouse.ru/members/239001/
  9. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    Спасибо, написала, но вопрос не снят. Хочется узнать мнение специалиста именно по Термоне, Чем был обусловлен выбор застройщика при установке котлов такой мощности. Есть подозрения, что рекомендации им проигнорированы.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Наиболее оптимальным вариантом для данной задачи считаю настенный одноконтурный котел с модулируемой горелкой мощностью ...надцать кВт со встроенным или подключаемым внешним бойлером. Компания Термона предлагает для "поквартирки" как 14-киловатный котел со встроенным 40 или 55-литровым бойлером http://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-kxa-14-tkxa, так и одноконтурный 14-киловатный котел http://www.thermona.cz/ru/therm-14-ln-%D0%B8-tln, к которому можно подключить бойлер емкостью 60 или 100 литров.
    Но большинство российских застройщиков предпочитают выбирать на "поквартирку" двухконтурные котлы, как более дешевые и более компактные по размерам в сравнении с котлами с бойлером.
    Это "ахиллесова пята" всех двухконтурных котлов с проточным нагревом горячей воды.
  11. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    Спасибо за ответы, все грамотно, четко, доходчиво!
    "Ахиллесова пята" так понимаю, связана с конструктивной особенностью агрегата любого производителя котлов? И еще вопрос: двухконтурник на 24кВт мнее выгоден для кв 45кв.м. из-за частого вкл-выкл горелки, чем котел меньшей мощности или с помощью терморегулятора запас мощности при работе котла задействован не будет?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это связано с некоторой инерционностью датчика температуры горячей воды - он не может мгновенно "почувствовать" изменение температуры воды.
    Комнатный термостат лишь отчасти снимает проблему тактования котла с явно избыточной мощностью.
    К тому же в "Мичуринском" (я правильно понял, что Вы там живете?) изначально имелось ограничение мощности котлов из-за эксплуатационных характеристик местного газопровода. Соответственно и система дымоудаления рассчитана на заложенную в проекте мощность котла. Поэтому замену котла на более мощный Вам не разрешат.
  13. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    Да, в Мичуринском. А замену на котел аналогичной мощности, но с газовым баком-расширителем (Вы в предыдущих сообщениях указали варианты) возможно применить с учетом рассчитанных объемов дымоудаления? Электрический бойлер нежелателен, т. к. упраздняет понятие экономии расходов на отопление и ГВС.
    Спасибо.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про "газовый бак-расширитель" я ничего не писал... Я даже не совсем понимаю о чем именно речь...
    Что касается замены котла на котел другой модели, но аналогичной мощности, то такой вариант, наверное, возможен, но потребует определенных технических и бюрократических процедур, связанных с изменением проекта.
  15. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    я имела в виду это: "вмонтированный резервуар воды ГВС (55л нерж. / 40л) "
