Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    AntonNeryakhin
    Добрый день
    Подскажите, получилось ли у кого подключить Zont H-1V+OpenTherm к вашему котлу Thermona.
    Происходит ли модуляция котла за счет OpenTherm от компании Zont. Или запускает котел на максимум, а потом вырубает его.
    Использовали датчик Therm Q 01 ?
    Хочу себе установить такой же комплект.
    Котел электрический настенный THERM 15 EL
    Датчик наружной температуры Therm Q 01 для котлов THERM
    Привод трехходового вентиля для котлов THERM
    Вентиль трехходовой для котлов THERM
    Разгрузочное реле для электрокотлов
    Zont H-1V
    OpenTherm
    Спасибо за ответ.
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Вроде работает (это мне сообщает с места пожилой человек), последние данные.
    Котел после набора температуры и отключения (перестает работать и насос и "вентиляция") показывает 82С, а далее температура начинает подыматься до 92С (а должна падать, котел уже не работает)
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Проверить все в комплексе. Теплообменник (забит или нет), насос, датчик температуры и его контакты, вентилятор (загрязнение). Настройка газового клапана мин. и макс. давление. Какая температура стоит на отопление? Есть ли комнатный термостат? Какими трубами подключен котел по отоплению, имеются ли в системе термостатические запорные клапана?
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Получилось, работает модуляция в режиме или 0 или 100% необходимо тестирование с наружным датчиком.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Уличный датчик, как я понимаю, для ПЗА. Для ОТ нужен только датчик, по которому регулируется температура в помещении.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это, фигурально выражаясь, "побочный вариант" ошибки Е04. Иногда выскакивает при каких-то аномальных значениях сопротивления котлового датчика температуры.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Тут вы не правы.
    У EL котла есть 3 режима работы:
    термостат, ОТ+ и ОТ-
    В режимах ОТ+ и ОТ- - при подключении озвученного прибора, котел выдает ошибку Е07 - работает - но крайне раздражает смсками об ошибке) В режиме Термостат котел забывает о поиске датчик наружной температуры и прекрасно работает - выдает в штатном режиме смски об ошибках. вкл и выкл котел, но напрочь забывает о модуляции - либо не нужно греть и идет 0 либо выдает сразу 100 процентов. Отсюда вывод: протестировать котел в режиме ОТ+ и датчиком наружной температуры. Возможно будет работать. Да можно будет отключить эквитермное регулирование и по факту датчик будет висеть как показометр- не управляя, но без него Е07.
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    80C
    Да, установка +22 С (Котел отключается раньше чем термостат)
    клапанов нет
    ПП
    Теплообменник, только по косвенным признакам - отсутствует быстрый рост "T", нет ошибки E4, E6, E12
    контакты датчика и "фишки" - чистые, прокладка - "в труху", ее ни кто с завода не трогал.
    Померить сопротивление в зависимости от T - на сайте honeywell нет графика R от T
    газовый клапан мин. и макс. давление, это только мастер (когда дороги почистят), оно могло поменяться само, там есть чему выходить из строя?
    вентилятор - пока не знаю
    на какое время установлен "выбег" насоса (вроде 5 мин), как посмотреть в сервисном меню или поменять? Сейчас, после отключения котла (горелки) T=75C, насос проработал 10-15 с. и температура полезла до 91С
  9. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Котел проработал 9 минут и отключился. Не смог набрать температуру по комнатному термостату (+22С). Сервисное меню - все по дефолту
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, есть ли связь температурного зонда и выбегом насоса. На "соседнем" котле насос после отключения работает 5 мин., и температура опускается. На этом менее минуты и поднимается, сам насос - рабочий
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Есть - этот параметр называется выбег насоса.
  12. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Так и установлен выбег 5 минут. Он и работал с таким выбегом. Почему сейчас менее минуты?
    Прямой вопрос: если датчик врет - может он уменьшать выбег насоса?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @sas_000, прямой ответ: наводка может быть? Может. Плата может быть неисправна? Может. А загрязнение может быть? Может... Считаю, что гадать на кофейной гуще не имеет смысла, обратитесь к сервисному специалисту.
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    конечно, тем более контакт есть и к выходным обещали сделать доступным подъезд к месту. Сейчас котел продолжает работать по 9-10 минут с дальнейшим поднятием T.
    Обычно есть типовые решения, например в машине ... начинает "скакать" и отключаться приборная панель, но есть типовые решения... и поверьте, там электроники побольше чем в этом секретном котле...
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Причина перегрева котла решена. виновник насос, на клейме #8 насоса появлялся и исчезал контакт обмотки, отгорела. Заменил на аналогичную "голову" из др. котла...
