Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Добрый день. Подскажите пожалустка
    Газовый настенный котел Thermona.
    Появилась проблема с ростом давления в системе, с 1 Атм за ночь или даже быстрее поднимается до 3 Атм, после чего начинает сбрасывать через клапан избытки воды, под котлом лужа. Куда смотреть ?
    Теплообменник менялся 3-4 года назад
    Может ли быть дело в теплообменнике?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @leha_rezh, либо не закрыт подпиточный клапан, либо разрыв контура битермического теплообменника, либо разрыв змеевика бойлера. Уточните модель котла.
  3. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Thermona 14 TCL вроде так называется, по фото в гугле по этому запросу самый первый он
    Подпиточный кран закрыт, кран исправен, проверял перекрытием воды, проблема осталась,
    когда включается горелка стрелка на манометре немного вибрирует.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @leha_rezh, Точную модель озвучьте и скажите где у вас подпитка. В котле встроенная или отдельный кран? Если отдельный кран - то какой?
  5. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Название котла Thermona 14 TCL
    Подпитка в самом котле
    Что то на подобии как на фото, но не точно такая же
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @leha_rezh, Скорее всего умер теплообменник. Подпитываете котел до 2,5. Закрываете кран по холодной воде на входе в котел. Открываете в раковине кран на ГВС и смотрите падает ли давление. Если падает значит пробит.
  7. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Спасибо большое, а если не падает? куда смотреть ?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну как то оно же растет? Значит как то падает?) Расширительный бачок еще проинспектировать.
  9. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Понял, спасибо. Как только проверю отпишусь.
  10. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Сделал так как вы сказали.
    Накачал до 2,5. перекрыл подачу воды и открыл кран горячей воды, котел в этот момент батареи не грел и не циркулировал т. к. на термостате была набрана нужная температура. При открытии стрелка стояла неподвижна, через 30-40 мин давление упало с 2,5 до 2,2.
    Вопрос. Могло ли давление упасть т. к. вода в системе остывала и давление падало, или это все таки теплообменник пробит ?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если бы был пробит теплообменник, то падение давления было бы быстрее и до нуля.
  12. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Подскажите тогда куда еще можно посмотреть ?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кран подпитки.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет давления в РБ и ревизировать подпиточный клапан - возможно туда могла грязь попасть или резинку там перекосило.
  15. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Объясните пожалуйста, на мой взгляд кран подпитки полностью исправен, т. к. при перекрытии крана подачи воды в котел, кран подпитки становится обесточен, и если бы кран подпитки был неисправен, то после перекрытия воды давление бы не повышалось
    Нет давления в РБ, Это давление воздух в расширительно баке? правльно я понимаю ?
