Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    И еще. Как я заметил, может быть я ошибаюсь, но давление начинает расти только при работе котла (нагреве отопительной системы)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот же. А сразу написать, что давление растёт при нагреве? У Вас с расширительным баком проблема. А как её решить, поможет в том числе и поиск по форуму: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=как+накачать+расширительный+бак
  3. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Спасибо большое, буду искать дальше, значит проблему с теплообменником 100% можем отодвинуть, правильно?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    стопроцентную гарантию даёт только морг:) Но версию с прохудившимся ТО пока откладываем.
  5. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Понял, отпишусь сегодня вечером. Сейчас на работе, не могу проверить.
    Как я понял нужно проверить давление воздуха в расширительном баке?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да.
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Почитав тему и прикинув риски с ремонтом котла и наличием з/ч к нему, подумал может купить ещё котел близнец к своему LXZA 20, пока есть в продаже ? Ценник в районе 42 000 р. Размороженные трубки ТП потянут много больше. Дымоход и подводку к новому котлу переделывать не надо, что тоже в приличную сумму выливается. Проект в газоснабжающей организации не переделывать, что тоже деньги. Как думаете?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Так возьмите сразу 2... а то вдруг что... мало ли
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    При нынешнем уровне цен на запчасти, наличии их на складах и квалификации "специолистов" дельное предложение. Может и систему отопления в морозы поможет сохранить.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Мой опыт: накрылась катушка газового клапана. Вроде на горячей линии Термоны предположили гарантийный случай. Дело случилось в субботу. Спец выедет в понедельник. Снимет катушку. Проверит подпадает ли под гарантию. Но катушек на складе нет, будут через две недели. Вот и думай, что делать две недели с отоплением в доме, когда мороз градусов так 10, а может и 20. Закупить эл. обогревателей в каждую комнату тыщ на 20 и не переживать сильно.
  11. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    В общем, по проблеме с давлением в Котле.
    Проверил РБ, в нем и вправду почти не было воздуха, сделал все согласно инструкции,
    перекрыл все, слил все с РБ, после чего накачал все до нужного уровня.
    Итог: Сначала я подумал что все наладилось, давление с 1,1 поднялось до 1,5 и остановилось,
    но сегодня ночью я услышал знакомый звук летящих капелек, подошел к котлу, давление опять было 3 Атм, спустил давление, перекрыл подачу холодной воды в котёл и пошел спать, за 4 часа работы изменения давления не увидел, буду еще сегодня наблюдать за всем этим добром.
    Подскажите, могло ли быть 2 проблемы, такая как разряженный РБ + не держащий кран подпитки?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @leha_rezh, пойдем от обратного. Накачали РБ - проверили - не сопливится ли ниппель? Так же не исключено, что мембрана испортилась, отсюда можно повторно проверить наличие вчера накачанного воздуха. Если все ОК, то меняем теплообменник, ставим экспанозмат на ХВС и ставим подрывник на 6 бар
  13. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Накачал Рб, нипель исправен держит давление, если бы мембрана испортилась, то давление воздуха быстро бы падало правильно?
  14. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    Насчет замены теплообменника, проверял его перекрытием подачи воды в котел и открытием крана горячей воды, давление должно было падать. оно не упало. (Делал по совету здешнего эксперта)
  15. leha_rezh
    leha_rezh
    leha_rezh
    @Mijjgan, Может вы мне чего нибудь подскажите по выше написанным сообщениям?)
