Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    у вас битермик, может упасть, а может и нет... разрыв может произойти таким образом, что на вход запросто и растет давление - а на выход не идет потому и не капает... ни чего не исключаю... как и повреждение мембраны, как и наличие воздуха в СО, как и засор подпиточного узла... Наскучит ждать - пишите в личку как связаться и где расположены, посмотрим кто ближе и скоординируем.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Перепроверить бак, ниппель может травить, по теплообменнику @ZlbIdnya написал уже.
  3. Ingwarr
    Ingwarr
    Ingwarr
    Здравствуйте!
    У меня эксплуатируется первую зиму котел Thermona THERM 25 EZ/B c бойлером OKS 200 NTR. Все подключения сделаны по рекомендациям производителя и все работает, но при установке на регуляторе температуры котла к примеру 60 градусов, по факту на термометре на 20 градусов меньше, а бойлер не нагревается выше примерно 48 градусов. На что обратить внимание или так и должно быть?
  4. wewanthome
    wewanthome
    wewanthome
    Раменское
    Не правильно значит подключено.
    При работе на бойлер температура не зависит от регулятора и составляет примерно 80...90гр. Так должно быть.
    А дальше - что-то не так вы наблюдаете. если по факту на термометре 40, то не может бойлер нагреться до 48.
  5. wewanthome
    wewanthome
    wewanthome
    Раменское
    А еще если я все правильно понимаю, в этом котле не ставится температура, а только уровень мощности котла в процентах.
    и ваши 60 - это 60%
  6. Ingwarr
    Ingwarr
    Ingwarr
    Если так, то с котлом все понятно.
    Когда трехходовой клапан переключается на нагрев бойлера, то температура в котле повышается за 80 градусов, а в бойлере не набирает заявленной в документации!
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    значит надо проверить датчик температуры бойлера
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    Планирую каскадную котельную (из двух газовых котлов), изучил документы с сайта и возникли вопросы, связанные с управлением котельной. У меня в планах умный дом, соответственно котельная тоже планируется умной. В перспективе планирую использование нейронной сети для управления отоплением (заодно), а для этого мне нужна возможность управления температурой каскада извне.
    Сейчас полным ходом идет прокладка кабелей в котельной и не хотелось бы что-то упустить, чтоб не тянуть потом поверх стен.
    Я так понял, что есть 2 варианта подключения котлов в каскад:
    1. С помощью модулей IU 05 и IU 04.10 (кстати, они же устанавливаются внутри котлов?), которые подключаются на шину RS485. В эту схему возможно включение вышестоящего регулятора (PT 59 X, VPT, RZK), который управляет каскадом через IU 05 ведущего котла посредством OpenTherm/+.
    2. С помощью каскадного регулятора TKR. В такой схеме к каждому котлу от регулятора прокладывается отдельный провод. Каждый котел управляется регулятором отдельно посредством OpenTherm/+.
    Вопросы:
    1. Какие плюсы и минусы у этих схем?
    2. Какая схема лучше для меня, имея в виду необходимость задавать температуру каскада извне?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    это лучше к Злыдне в личку постучаться...
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Ayrat, Как он точно пишется? Найти не могу.
    А на счет вот этого, что можете сказать? Все так и есть?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    вот он - @ZlbIdnya, по TKR вопросы лучше ему задавать, на данный момент он - главный спец на территории РФ по данному девайсу.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Turkish945, Доброго дня! К сожалению интерфейсы IU - сняты с производства и еще некоторое время будут пополнять склады партнеров Термоны в качестве ЗЧ. Потому только TKR. Под ваши задачи не плохо подходит регулятор VPT (на сколько зон решать 1-4 зоны). К нему в комплект положить WIFI или LAN модуль, это даст доступ к регулированию каскада через вебинтерфейс (браузер). PT59X+GST1 не сможет обеспечить вас полной картиной, только смс управление, краткие смс отчеты о состоянии и авариях. RZK - система диспетчеризации для крупных каскадных котельных, с соответствующим ценником.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @ZlbIdnya, скажите, а котел 28 TLX. A к TKR подключается через блок коммуникации или без него? Если с ним, то где эти блоки размещаются: в котле или в щитке котельной?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    В плату каждого котла устанавливается плата интерфейса TKR KOM (размер меньше спичечного коробка и закроется в панели управления) - она то и соединяется с регулятором TKR. А уж куда вы пожелаете разместить щиток TKR (или отдельные компоненты) - дело хозяйское. Я бы не объединял его с какой либо силовой электрикой.
  15. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Уважаемые, добрый час! Может кто сталкивался... После отключения электроэнергии, котел thermona 14TXZ (2008 г.) у соседа проработал (а может и нет) на ИБП более 12 часов... Сейчас котел не может "включиться", на доли секунды пытается загореться дисплей и сразу затухает от любого источника питания (сеть или ИБП). больше ничего не происходит.
    и подскажите стоимость платы на данный котел.
    после урагана пропала фаза, напряжение на фазе было от 0 до 50В. У себя, сразу все отключил
