Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Насос пытается прокрутить?
    дык это...к продавцам надо..обзванивать..спрашивать...в районе 200Евро
  2. sas_000
    sas_000
    sas_000
    нет, даже надписи не успевают отображаться, доли секунды ...по цене понял
    там плата dims-th01 ?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Да именно она... А что сейчас с сетью? Стабилизатор есть?
  4. Бобенцо
    Бобенцо
    Бобенцо
    Конаково
    Пойду почитаю, шо за TKR...я так понимаю вышестоящий регулятор (использую Honeywell SDC Smile) ,также можно подключать к этому блоку?
    А TKR KOM в таком случае в котлах для чего, если отдельно провод на каждый котёл?Собственный разъём ОТ на плате не подходит для такой коммуникации?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Бобенцо, TKR - это каскадный регулятор. На платах Dims-TH01 - нет встроенного выхода на ОТ+, такое есть только на H-Dims-TH04 и платах к конденсационным котлам. Отсюда - если подключить в новых платах напрямую к плате без платы TKR KOM, то мы убираем перемычку комнатного термостата. При повреждении провода коммуникации или повреждении регулятора TKR - котел будет считать, что отопление не требуется и не включится при разомкнутом контакте комнатного термостата.
  6. Hiffion
    Hiffion
    Hiffion
    Барнаул
    Здравствуйте.
    Котел 50 Т. А
    Симптомы: начинает розжиг: дает искру, щелкает клапаном. на секунду появляется пламя и пропадает. Цикл розжига начинается снова. Так продолжается несколько раз и котел уходит в ошибку Е06. Понятно. что ошибка никак с перегревом не связана. Если отключаем катушку модуляции, то котел начинает работать (но соответственно без нее). Подкидывал другой клапан - проблема остается. сталкивался кто-нибудь?
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Hiffion, какие входные условия? напряжение? заземление? стабилизатор? диэлектрическая вставка? температура в помещении? диаметр подключения труб?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Катушка клапана модуляции и термостат (термостаты) по перегреву, вроде как присоединены к плата через один коннектор.
    Прозвони катушку, проверь коннектор, контакты и проводку.
    Ну и конечно
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А где там один разьем?
  10. Hiffion
    Hiffion
    Hiffion
    Барнаул
    24 котла, собраны в 5 каскадов. Контур заземления здания. Каждые 3 котла через стаб. Диэлектрическая вставка есть. Температура и приток воздуха поддерживается вент. установкой.
    Подкидываю новую 845 сигму - 0 реакции. Замыкаю 5-6 контакты на х14 (исключаю аварийные термостаты) - 0 реакции.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит проблема в плата.
    А с новой сигмой, как дела, так же?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Hiffion, фото по подключению в каскад котлов по отопительной части можно?
    Термостаты перегрева замыкали перемычкой для проверки?
  13. senns
    senns
    senns
    Плата не видит пламени.
    В первую очередь разбираемся с параметрами электроснабжения
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Именно на этой модели "полу-турбо" Е06 - не только срабатывание датчика перегрева, но еще и датчика тяги (в этом котле и маностат вентилятора есть, и датчик тяги). Также возможно "дребезжание" контакта микрика датчика протока, ну и электрод ионизации не мешает проверить...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один разъём и один коннектор разные вещи.
    Он, коннектор, там.
