Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Тогда там и один котел. А значит все что в нем есть Е06
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не совсем всё.
    E06
    Блокировка работы после перегрева котла (аварийный термостат) для версии DUO 50 T. A
    или реакция термостата продуктов горения.
    Но.
    То есть термостаты
    он перемычкой шунтировал. И не только перегрева, а все разом.
    Когда модулирующий клапан отсоединяет ошибки нет.
    Газовую арматуру менял.
    Что осталось? Датчик температуры и сама плата.
    Интересный настенник. Вроде с естественной тягой, но "Полутурбо", т. к. турбо-надставка не доп. опция, а комплектующая кота.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Маностат. Датчик протока. Ток ионизации. КЗ насоса на корпус. Проверка соответствия включения стабилизатора и котла в стабилизатор.
    Датчик температуры не покажет 06 - либо 04 либо 1F
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, а плату проверить еще проще- с соседнего котелка перекинуть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это понятно. Но сбой в алгоритме работы микропроцессора плата управления
    может привести к любому неожиданному результату.
    Вот именно. И плата и датчик, раз уж прозванивать не стал. Я и не понимаю, почему до сих пор этого не было этого сделано, ведь
    ладно бы взять негде было исправленные комплектующие, а тут одним местом ешь - не хочу.
    Диагностика методом замены самый действенный способ поиска неисправности.
    То же можно просто шунтировать, как и датчики по перегреву ОВ и дымоудалению.
    Но датчик протока? :faq:
    Он то тут при чём?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    как ни странно, иногда он "причем"...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Ayrat, раз ты сказал, то значит так и есть.
    Но ошибка всё же "6".
    Остальные как-то опосредствованно могут влиять на её появление, получается и он тоже.
  8. senns
    senns
    senns
    Тогда вообще не будет розжига
  9. senns
    senns
    senns
    Без модулирующего клапана- работа на минимуме.
    Смотреть электрод ионизации, зазор.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так работает без модулирующего клапана.
  11. senns
    senns
    senns
    Ну так я его и процетировал.
    Без мод. клапана- пламя на минимуме и электроника видит ток, а при нормальной работе пламя выше, соответственно ток другой- за пределами.
    У меня был случай разрегулированного клапана- выше максимума выдавал пламя, включиться-выключиться, ошибка, подкручивание гайки, долго жмём резет и так по кругу, минут десять ловил момент устойчивой работы горелки. Потом регулировка мин-макс.
  12. senns
    senns
    senns
    Чёт не помню, эти котлы фазозависимы?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    нет, но если стоит стаб то при не правильном подключении стаб будет работать как автотрансфломатор и на выходе будет все что угодно акромя искомого напряжения
  14. senns
    senns
    senns
    Я вообще против бюджетных стабов, где при подключении от Потребителя требуются знания электрика. Самое интересное, что в инструкции не прописано как подключать
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    что есть не бюджетный, не требующий особых знаний?
