Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В розетку. :)]
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так там наверно ошибка "пропадание пламени", а тут "перегрев" по ОВ или по дыму.
  3. senns
    senns
    senns
    Обязательная фазировка
  4. senns
    senns
    senns
    Он вообще не должен тогда запускаться.
    Если честно, не вдавался в подробности котла, просто проанализировал все каменты+свой опыт и сделал вывод.
    В перегрев он ведь сразу после запуска не уйдёт, так же и с обратной тягой, плюсом всё закоротили.
    Надо ток ионизации мерить
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    все проще: пламя побольше - электрод ионизации от нагрева провисает вниз, а на малом пламени еще держится с положенным зазором... достаточно редко встречающаяся хренотень...
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ayrat, а может в месте пайки крепежного элемента к электроду плохой контакт под керамикой и от большого пламени большее расширение и соответственно разрыв контакта и потеря пламени... но толку то - гадаем уже на 3ей странице а пикстартер исчез...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мне лет 5 назад про эту хрень с электродом рассказал один из мастеров с Подольского треста... там на электроде осела какая-то ремонтно-отделочная пыль ну и из-за ее выгорания металл потерял свои номинальные свойства, мастер несколько часов "танцы с бубном" у котла проводил, пока не обратил внимание на электрод ионизации, прогибающийся при нагреве... потом пара случаев была, когда звонили с регионов мне на "горячую линию" с похожими жалобами, ну и после "прохода по списку возможных причин" проблема решалась заменой электрода...
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Таже фигня была..на 50-м...больше правда похоже на брак электрода, т. к. пыли и в помине не было...:(
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно.
    Но версии, что высказываются, это же опыт. Очень интересно. Так что бог с ним с ТС.
    Дистанционно ремонтировать котлы никто, как основное направление форума, не рассматривает.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Со слов ТС и не запускается, сразу ошибка "6".
    Отсоединяет модулирующий газовый клапан - запускается.
    Куда он там уходит не понятно. Но ТС утверждает, что ошибка "6" именно сразу, то есть не совсем сразу, а после нескольких попыток розжига.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21569977/
  11. senns
    senns
    senns
    Нет, за такое время электрод не поведёт себя как сопля.
    Имею в виду, что пламя само выше нужного или электрод прогнулся вниз.
    Если клапан открывается, то нет тех ошибок, либо с этой ошибкой связана и ионизация.
    Это как на некоторых котлах одна ошибка завязана на две: "нет ионизации" - читать как "до розжига выскакивает или после продолжительного горения", а это разные причины.
  12. Kottoffsky
    Kottoffsky
    Kottoffsky
    Добрый день,
    Установлен котел THERM CX 28 2004 года. Перестал зажигаться на подогрев ГВС. Ошибок не выдает. Теплообменник новый, поменян год назад. Проток воды достаточный. Поменял датчик протока воды, не помогло. Термозонд исправен. При этом на отопление зажигается. Что еще может быть? Плата?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Kottoffsky, Доброго времени суток! Откуда вы территориально? Что значит поменяли датчик протока воды? Для какой цели его меняли? Когда заменили? После замены на новый так и не заработал? Что по входным показателям воды? Жесткая, ржавая, с песком, какая фильтрация? Как устанавливали сенсор протока? Соблюли метки? Провод прозванивали?
  14. Kottoffsky
    Kottoffsky
    Kottoffsky
    @ZlbIdnya, МО, Чеховский район. Менял датчик так как возникли сомнения в нем. Заменил сегодня. После замены ничего не изменилось. Вода жесткая, железа нет, песка нет, фильтрация минимальная. Теплообменник до замены проработал более 12 лет. Но при этом оставался в удовлетворительном состоянии. Так что с водой все нормально. Входные показатели воды сейчас не скажу, под рукой нет. Если под метками вы имеете ввиду направлении протока - то да, все корректно поставил. Провод, который идет к плате прозвонил.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Kottoffsky, перед установкой, дуем в сенсор - крыльчатка крутится? Усики при установке штекера не сломались? Плату управления трогали? Там стоят DIP переключатели, первый переключатель при обесточенном котле гоняли в обоих направлениях?
