Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Kottoffsky
    Kottoffsky
    Kottoffsky
    В сенсор не дул, честно говоря. Он новый. Усики целые. Плату не трогал, переключатели тоже не трогал.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    скорее всего проблема в какой-то "мелочи", на которую Вы не обращаете внимания...
    может пора пригласить @oleg21au6, ? или в местную РЭС можно обратиться, тамошний мастер по Термонам хороший специалист.
  3. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Последние сводки с полей
    Напомню, ошибка Е3 (E3), возникает часто, иногда постоянно висит, но котлу работать не мешает.
    И тут я заметил, что есть запрос включения, а котел в ошибке, и не хочет включаться. Я решил - надо устранить ошибку.
    Вызвал специалиста. Вчера.
    Он все промерил - сеть, заземление, вставки, … - все, что счел нужным.
    После этого заявил, что виноват я, в том, что припаял на плату провода для бойлера - для термостата и ТХ клапана, т. к. к этому котлу бойлер не подключается. И верить сайту термоны, на котором сказано что подключение возможно для всех одноконтурных котлов, не стоит - реклама и развод. Однако, когда я скачал с сайта дополнение к инструкции про подключение бойлера - эта версия (что я накосячил) была отброшена.
    Следующая его версия - стабилизатор напряжения. Для теста взяли его Штиль R400, вместо моего Rucelf. Через пол часа ошибка повторилась. Но мне показалось, что ошибка возникает реже.
    Специалист заявил, что проблема однозначно в плате, надо ее менять. Все удовольствие 15т.р. - диагностика, плата, замена.
    Я купил стабилизатор Штиль R500i инверторный, с двойным преобразованием.
    С ним ошибка висит практически постоянно. Отключил, вернулся к Rucelf.
    Вопрос - что делать?
    Специалисту, который не знает про подключение бойлера, доверия особо нет.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то греть бойлер 14-ю киловаттами не очень рационально.
    И таки да, производитель не предусматривает возможность присоединения бойлера к котлу 14 TLN.
    А ошибка. Так ошибка говорит о том, что у вас на плата приходит сигнал о наличии пламени при его отсутствии. А все действия описанные выше это попытки найти причину, почему сигнала нет при его наличии.
    Мало того, можно при желании и к двухконтурному котлу подсоединить бойлер.
    Гидравлически можно, без проблем.
    Но при этом используют термостат бойлера, а не датчик температуры бойлера. И его этот термостат на плата котла не заводят.
    Если же предусмотрена производителем возможность подключения бойлера к котлу, то это значит, что к плата котла штатно можно подсоединить датчик температуры бойлера NTC.
    Ну и у некоторых моделей ещё и трёхходовик сразу встроен в котёл.
    Как вы там припаяли, куда и от чего это вопрос?
    А что за ТХ клапана?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сносочку дайте пожалуйста.
    А то сам-то производитель среди котлов с возможностью подключения к внешнему бойлеру вашего котла
    не указывает.
    https://www.thermona.ru/ru/gazovye-kotly/nastennye-gazovye-kotly/s-podkljuceniem-k-vnesnemu-bojleru
  6. wewanthome
    wewanthome
    wewanthome
    Раменское
    Можно подробнее? Бойлер Drazice OKC 160, мощность теплообменника 17 кВт. Чем его надо греть?
    А инструкцию для развода на сайте держат?
    https://www.thermona.ru/getattachment/fd24b540-a1ae-486f-a290-3779891b238a/Дополнение-THERM-14-LN,-TLN.aspx
    (искать в яндексе по словам "Комплект подключения бойлера 14TLN арт. 43577")
    Вы сами себе противоречите:
    ТХ = ТрехХодовой
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Есть датчики температуры бойлера, полупроводниковые, а есть термостаты бойлера и это разные вещи.
    Одни подключаются штатно на мозги котла.
    Другие никакого отношения к мозгам котла не имеют.
  8. wewanthome
    wewanthome
    wewanthome
    Раменское
    Так какие надо подключать?
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    https://www.forumhouse.ru/threads/226346/page-152#post-17518782
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрел. Да уж. Странно.
    Надо у @Ayrat, спрашивать, что за выходы на плата куда советуют термостат бойлера подключать.
    Кстати если есть штатный комплект, то зачем @ValeriVP,
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    потому что комплект состоит из двух коннекторов и ТХ клапана. А цена комплекта - 12т.р.
    ТХ клапан у меня был...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Клемники везде. И для трёхходовика и для термостата бойлера.
    Он кран, поэтому и не понял что это.
    Ну раз Термона пишет клапан, то пусть клапан.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем у двухконтурных котлов14, 23, 28, 32 TCLN согласно принципиальной электрической схеме туда присоединяется терморезистор. Какой в этих котлах терморезистор? Я не знаю.
    Думаю полупроводниковый NTC.
    Так вот я не понимаю, а когда мы туда вместо терморезистора полупроводникового присоединяем термостат бойлера, простой выключатель размыкающий и размыкающий цепь, то что за сопротивление в этой цепи.
  14. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Но котел же TLN, без С
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Я к тому что у них плата одинаковые.
