Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но честно говоря перлы Термоны меня удивляют.
    Вот принципиальная электрическая схема плата котла 14 TLN
    Кстати датчик протока у котлов Термона 14, 23, 28, 32 TCLN какой, кто знает?
    Релейного типа (протока) или на датчике Холла (расхода "Турбинка")?
    Согласно схеме вроде первое.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, уважаемый, хватит тут флуд устраивать. Не знаем темы - молчим и сходим за умного. ValeriVP сделал все правильно т подпаял идеально! Да перекос производителя и просят за коннекторы не разумные деньги. И да бойлер к котлам 14 TLN и 14 LN подключается. жа ждля этого есть комплект = да он дорог. Система проверена досконально, в розетки все ОК, заземление ОК, Вставки на газу стоят, стабилизатор на дом и отдельный на котел Инстаб 550 - включен согласно "фазности", котел так же соблюдая "фазность" включен в стабилизатор, внешних возмущающих силовых агрегатов в доме нет (насос повышения давления и скважинный насос) катушка газового в норме, насос на корпус не коротит, вентилятор так же не имеет проблем.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и спрашиваю. Зачем было паять и где, если в комплекте есть коннекторы.
    Я и интересуюсь, почему пришлось паять и что.
    Я не понял почему термостат бойлера подключается туда, где вроде должен быть датчик температуры, терморезистор.
    То есть именно это меня интересует.
    Что подключено всё и подключено правильно это прекрасно.
    Но тема "Котлы THERMONA - вопросы и ответы"
    Вот я и спрашиваю, как и что подключено при подключении одноконтурного котла к бойлеру, потому что ничего не понял, кроме подключения трёхходовика.
    Или можно спрашивать только об ошибке E3?
    Или вообще ничего спрашивать нельзя?
    Почему такая нервная и агрессивная реакция на вопросы?
    Если знаете, то может вместо такого спича проще было ответить.
    И что за датчик температуры ГВС?
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Отвечаю
    Я паял, потому что комплект я не покупал. А не покупал - потому что жмот. Жалко 12т.р. за два коннектора (ТХ у меня был). Причем один коннектор я сделал из клеммной колодки, а вот провода термостата - да, припаял на плату (не нашел ничего даже близко похожего на этот разъем).
    На вопрос "почему" про термостат - не отвечу. Просто так надо для этого котла. Так написано в инструкции - см. приложение к инструкции. Там написано - термостат. Подключается он на следующие два разъема вниз после проточного выключателя - выделенного вами на картинке. 6, 7 разъемы справа сверху
    А ТХ подключен слева, если снизу то 5, 6, 7 контакты. Котел хочет клапан с переключением фазы. А у меня был с добавлением(? не знаю как сказать) фазы. Поэтому я ТХ подключил на контакты 1, 5, 6
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, применен не штатный трехходовой клапан. - потому применена пайка, так как имевшийся в наличии клапан в 3 раза дешевле комплекта. А непонятно потому, что плату вы перевернули кверхногами и перепутали разьемы, еще раз сверьтесь с рисунком платы и коннесторы на схеме подключения - все встан6ет на свои места. Плата унифицирована и применяется как для одноконтурных котлов, так и для битермиков, сие задается в настройках.
    Ни какой нервозности и агрессии. Замечание, что вы не зная предмета - говорите о невозможности и о том что датчики включаются заместо других - хотя очень очевидно что и куда подключить и на схеме указано и на дополнении с офф. сайта.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. Ну вот. Спасибо. А ларчик просто открывался.
    Правильное решение.
    Это я понял.
    Всё работает?
    Именно термостат бойлера подключали, а не терморезистор?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как в инструкции была, так и скопировал.
    А вот насчёт перепутал. Да нет, я видел, что фото плата в файле где указан комплект для подключения перевёрнуто по отношению к рисунку в инструкции.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, А говорю, потому что вижу, что не в первый раз, прежде чем прочесть и утвержать, сперва завалить всю ветку флшудом, а после выступить с заявлением, что пресуют ни за что. И да, справедливости ради, лично у Вас есть посты - за которые я жал плюс и благодарен!, но не в этом случае! Clip2net_180526212353.jpg
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Все работает!
    Да, я их различаю.
    Термостат - это такая коробочка, с четырьмя проводами и крутилкой.
    Терморезистор - это такая палочка блестящая, с двумя проводочками.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Значит еще раз смотрите. А лучше распечатайте инструкцию и дополнение и смотрите относительно трансформатора и считайте пины (дорожки, контакты, как угодно называйте)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раз можно присоединить трёхходовик, то получается можно и для двухконтурников с раздельными теплообменниками.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо. Посмотрю. Может и напутал.
    А всё-таки, зачем в принципиальной эл. схеме на одноконтурный котёл 14 TLN в инструкции нарисован датчик протока ГВС?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нельзя! Проход не позволяет, заужение там... Теоретически - можно, но практически не стоит, хотя и известны случаи где стоят такие фокусы не один год... Но - Котелок 14TCLN стоит гораздо дороже 14 TLN - на кой его покупать?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так я и говорю, что не перепутал. Я не путал клеммы датчика протока и датчика температуры.
    Я вообще не о датчике протока спрашивал. И про 3 и 4 ничего не говорил.
    Я спрашивал, почему сюда подключается термостат бойлера, если у битермиков сюда подключён терморезистор.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не понял о чём это?
    Но плата получается можно поставить на двухконтурники с раздельными теплообмениками.
    Получается плата унифицировано так, что можно ставить и на битермики, и на двухконтурники с раздельными теплообменникам и на одноконтурники, и на одноконтурники с подключением бойлера.
