Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Ortodox, понятия не имею о чем вы... двухконтурник Термоны - это битермик... у Термоны нет среди N серии раздельных теплообменников и плата понимает только либо одноконтурник, либо битермик
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вы обвели контакты красным - получили ответ? копируйте схемы корректно и не вводите в заблуждение! Clip2net_180526215156.jpg
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё понятно про плата. Это меня унесло.
    А ещё вопрос можно.
    У TLN и у TLCN плата унифицированы?
  4. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Похоже настройка термостат / терморезистор переключается в меню, параметр Р14 вроде
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Одна и та же плата на всю серию котлов N
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно. В инструкции этого нет.
    Именно это меня и смутило.
    Если к клеммам, где должен стоять терморезистор подключаешь термостат у которого два положения: "контакты замкнуты", "контакты разомкнуты", то при любом положении контактов мозги должны диагностировать неисправность терморезистра, вопринимая их, как "КЗ датчика температуры", "обрыв датчика температуры". Ну в общем ошибка E5.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А оно так и есть, ставим с завода новую плату на одноконтурный котел и видим эту ошибку, лезем в настройки, меняем озвученный выше параметр и живем с бойлером без ошибки.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё теперь понятно.
    Но получается, что котёл при работе на ГВС не выходит на максимальную мощность и на максимальную температуру ОВ.
    Или это алгоритмом котла предусмотрено и при подключении внешнего бойлера и при изменении параметра Р14 с термодатчика на термостат это функциональная возможность котла при работе в режиме ГВС сохраняется.
    И почему не подключить тупо выносной термодатчик и в гильзу бойлера его?
    Потому что у TLN нет подстроечного резистора по ГВС и не выведено управление на панель?
  9. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    А какой результат надо получить?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Такой, как у двухконтурных котлов с датчиком температуры полупроводниковым, с терморезистором.
    При переходе на режим нагрева ГВС котёл выходит на максимальную мощность и игнорируя выборанную пользователем температуру ОВ выходит на максимальную для данного котла (85-90).
    Так что с термостатом? Так себя ведёт котёл или нет. Или температура 50 выставлена по отоплению и он и греет такой температурой хоз. воду в бойлере?
  11. ValeriVP
    ValeriVP
    ValeriVP
    Тут опечатка? Про одноконтурный речь? Иначе, лично я не понимаю
    Вы хотите двухконтурный заставить греть бойлер? Каким контуром?
    Если ГВС - котел вообще умеет туда гнать 80-90гр?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть, если мы присоединяем полупроводниковый термодатчик, то одноконтурный, должен в режиме нагрева бойлера работать так же, как двухконтурный в режиме ГВС.
    Любой современный котёл в режиме ГВС греет ОВ до максимально возможной температуры для данного котла.
    И это возможно, но я не об этом говорил и вопрос так же не об этом. Так что не будем уклоняться от линии партии.
  13. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Добрый день, котел thermona therm 25 p/b, гаснет пилотная горелка при переводе в основной режим работы, подскажите с каких датчиков смотреть ?
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А гаснет именно в момент перевода ручки на клапане или только тогда когда загорается основная горелка?
