Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По-другому это называется "встроенный бойлер косвенного нагрева".
  2. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
  3. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    Инженерную систему дымоудаления можно оставить прежней при установке этого котла https://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-kxa-14-tkxa?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полагаю, что да.
    Но для получения официального разрешения на замену потребуется пройти через некоторое количество
    Вам уже давали недавно ссылку на человека, который гораздо компетентнее меня в вопросах, связанных с деятельностью екатеринбургского горгаза, попробуйте у него проконсультироваться по волнующему Вас вопросу.
  5. Алиса1980
    Алиса1980
    Алиса1980
    Спасибо, вопрос переадресован.
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    вроде это функция проверки связи между хозяином и автоматикой
  7. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо. Да,
    Спасибо. Да, отчасти Вы правы. Суть этой функции в том, что, в основном, используются предоплаченые sim карты. Если они не активны несколько месяцев, карту могут заблокировать. Для этого и есть функция call - контрольный звонок.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Ayrat, доброе время суток. Подскажите какой ИБП оптимально применять для Термоны (котел 20 TLXZ + БКН). Красноярские поставщики говорят, что завод рекомендует SKAT- UPS 1000. И предлагают его + Стабилизатор сетевого напряжения TEPLOKOM ST-1300. читал, по Скату отзывы плохие.
    1. Можете назвать несколько моделей ИБП с Вашей точки зрения оптимальных. Планирую к ИБП подключать доп. аккумуляторы. т. к. иногда электричество отключают до 3-х часов.
    2. Необходим ли стабилизатор, если применять ИБП On-line? Он же имеет уже функцию стабилизации, насколько я понял.
  9. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    @Спартак, Осенью запустил 20 TLXZ. E c ИБП Инелт 500. Работает с внешним автомобильным аккумулятором 90а/ч. Стабилизатор там встроенный, если с входящим напряжением не справляется, то сам переключается на аккум. Зимой было один раз отключение электроэнергии на 5 часов. К сожалению в это время никого в доме не было и не знаю на сколько аккума хватило, но когда свет дали, пришли проверить, всё работало. Я пока доволен. Пищит когда на аккум переходит, но оборудование в отдельной котельной, поэтому не раздражает.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Айрат, доброго времени суток. Имею необходимость задать несколько вопросов о возможностях построения СО с ТП и ГВС при использовании напольного котла Therm 35 EZ/B. Готов общаться в личке, дабы не загромождать тему. Заранее благодарен. Михаил
  12. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Спасибо. Видел и читал не все конечно, тк в двух темах почти 400 страниц). Разобрался, что в моей ситуации нужен именно ИБП на 1000 он- лайн (не чистый инвертор) и стабилизатор не нужен на котел при этом. Но однозначного вывода по марке не сделал. Считаю, что рекомендации производителя (в данном случае Термона) важны, но не догма. Вопрос в том, рекомендует ли Термона именно Скат (по нему смущают отзывы да и по цене не в лидерах среди аналогичных параметров) или есть несколько вариантов?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Рекомендации, а точнее сказать требования производителя энергозависимых котлов, в том числе и Термоны это обеспечить котлу L, N, 220В и синус, ну и требование безопасноти это обязательно наличие заземления! А чтобы рекомендовать использовать конкретную марку ИБП нужно проводить очень масштабные исследования! Так что скорее всего это рекламный ход ваших газовщиков! Тем более по бастиновским скатам! Посмотрите в сторону Inelt Monolit или такой https://5000wt.ru/ups/n-power/n_power_pro_vision/pro-vision_black_m/model/n-power_pro-vision_black_m_1000_lt/
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Вот и меня терзают смутные сомнения). Спасибо. Посмотрю .
  15. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    @Ayrat, Приветствую!
    Есть вопрос по двум котлам 28lx.a и 28lxz.а, причем больше интересует модель lx. а (без прямого под соединения бойлера).
    1- платы и логика управления у котлов одинаковая или разная (т.к. Lx. a единственный котел без трехгодового который я нашел, хочу узнать, есть ли возможность подсоединить (по электрике) к нему бойлер или он вообще не рассчитан управлять косвенником?
    2- в инструкции я нашел информацию о регулировке выбега насоса, и как я понял, насос нельзя на строить на постоянную работу, и в связи с этим, хочу узнать ваше мнение относительно работы СО в составе с гидроколлектором при работе насоса в режиме старт/стоп на первичном контуре?
