Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Base522
    Base522
    Base522
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, есть котел THERM DUO 50 FT. A, датчик наружной температуры, комнатный блок управления PT 59Х и некая интерфейсная плата IU 02. Вопрос как это все в кучу собрать. На плате котла есть вход для комнатного блока и есть вход для наружного датчика, зачем тогда интерфейсный модуль? кроме этого вход наружного датчика есть и на PT59. Спасибо!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что инструкции на сайте не помогают?...если котелок с буковкой А (а у Вас судя по всему такой), то IU 02 ни нафик не нужен...на плате котла уже есть поддержка опентерм
    это не тот наружный..это для наружного комнатного..т.е. когда регулятор весит в одном помещении а измерять и контролировать температуру мы хотим в другом...Уличный надо цеплять к плате котелка.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На фик не нужна прокладка между креслом и монитором, которая делает такие заявления. (чуть чешского юмора - без обид)
    Если подключить термостат РТ59Х напрямую к контактам комнатного термостата, то при обрыве провода или при поломке регулятора - контакт комнатного термостата будет разомкнут и котел включится только тогда, когда температура достигнет температуры замерзания, но в отопление он не включится! А если мы ставим плату IU02 к ней подключаем PT59X - то при обрыве провода или при поломке регулятора - контакт комнатного термостата будет замкнут и котел будет греть систему отопления до того значения, который установлен на ручке котла по отоплению.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а там есть разъём на плате котла для подключения IU02?...Тогда вопрос к другой, официальной прокладке между креслом и монитором: какого спрашивается на ОФИЦИАЛЬНОМ сайте https://www.thermona.ru/ru/regulirovanie/procie-prinadleznosti/interfejs-iu-02 указано следующее:
    Интерфейс IU 02:
    Интерфейс к отдельно установленному котлу. Интерфейс коммуникации между регулятором OpenTherm и котлом (не требуется для котлов с маркировкой. A).
    и почему на схеме электрической котла THERM DUO 50 FT. A, размещенной на том же сайте, место подключения этого интерфейса не указано?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там и место подключения терморегулятора работающего по протоколу ОТ не указано, как ваще-то полагается.
    Благо в самой инструкции текст указующий есть.
    Культурные люди в Термоне работают. У них даже регулятор и тот интелллигентный.
    Жаль конечно, что не интеллектуальный, но тоже неплохо. :)]
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Неее...это есть...это клеммы Х9 из инструкции на сайте...там конечно не сказано вот так прямо что Опентерм..но более менее корректно -программируемый регулятор..Другое дело что на сайте висят инструкции которых я вживую в глаза не видел..в реале идут с синенькими обложками и не цветные внутри...:(
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как раз сказано. Картинку же скинул.
    Да нет, не программируемый, а интеллигентный. :)]
    Понятно.
  8. Base522
    Base522
    Base522
    Спасибо большое, как я понял из вышесказанного уличный датчик включаем в котел клемма Х16. Интерфейс IU 02 не ставим, PT59Х включаем без IU02 на клемму Х9, полярности нет. Инструкцию смотрел, почему и вопрос задал, продавец продал мне PT59X вместе с IU02 и даже пытался объяснять куда его на плате котла ставить. Просто дело 2 года назад было, а руки только сейчас дошли. Сегодня посмотрю глазами плату котла, если найдется разам для IU02 сообщу.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    На вложенной картинке надписей нет..только значок опентерма под номером 139
    да ..на Х16..судя по мануалу на сайте...а вот насчет IU 02 вопрос...если всё как говорит @ZlbIdnya, и есть место для его подключения, то его лучше оставить...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так, ещё раз. Вот это картинка из инструкции Термоны. Тут написано про ОТ.
    Я про неё говорил
    А та о которой ты говоришь, так надпись не обязательна, раз есть обозначение.
    Ну вот видишь, как интересно получается. У кого-то есть значок ОТ, но нет надписи в инструкции, а у кого-то наоборот, есть надпись, но на принципиальной эл. схеме нет значка.
    Наверно на типографской краске экономят. :)]
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Значит кто то давно не покупал котлы) Это не проблема производителя и выпускаемой инструкции. Хотя частично правда в этом есть - на данный момент котлы поставляются с инструкцией как на сайте - только она распечатана не в цветном, а в ЧБ варианте и информация как на сайте.
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Он интеллигентный! Сам крайне мягко и не настойчиво заботится о погоде в доме!)
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Откуда данное фото?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а я против.
    "Главней всего погода в доме, а все другое суета!"
    В Крыму вежливые люди, а у Термоны интеллигентные термостаты. :)]
    Это не из термоновских инструкций.
