Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Для полного понимания спрошу: если ставить 20ку мне это грозит недостаточной мощностью для со в самый мороз и падение давления? Нагрев бкн на 10 мин дольше до 60с не критично, да и в проточном режиме использоваться не будет. 28 решит проблемы с мощностью для со, а температуру бкн отрегулируем. Ваше мнение, стоит ли искать модель 24 (у другого производителя)?
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    При нормальном давлении газа, даже при падении примерно до 14 м bar - 20го котла вам хватит (в паспорте котла указано что максимальная мощность на природном газе достигается при открытии клапана на выходной его части где то в 13,8 м бар.) А вот насколько реально вам хватит или нет - мерьте газ в самый холодный период. 24 теплообменник по площади не на много больше 20го, а вот 28 - все же существенно больше... Искать всегда стоит. Человеку свойственно искать - то от чего ему будет лучше...
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Хочу понять смысл поисков 24, что мне это даст? Thermona как производитель устраивает, мособлгаз обслуживает. Возможное тактование 28 только смущает.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А что тут смущаться... Главное специалисты по обслуживанию. Мы настраивали на 50 котле воду 62 градуса - а вот 63 уже тактует (не помню какой бойлер)... Так же и тут настроить все нормально и будет счастье... Ну потратите немного времени на настройку и дело в то... Главное смысл понять... какая вам необходима температура? Ясно что вы не полезете в ванную с температурой выше 45 - а значит даже 50 градусов придется разбавлять... на поставите на температуру в 55-57 градусов - не должно тактовать...
  5. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Думаю 60c вполне достаточно. А температура воды в бкн будет отображаться на дисплее котла? Возможность визуальной регулировки будет, надо полагать? Просто на бкн нет ни одного показометра. Сейчас понятия не имею какая там температура.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @vladlen@, ваш бойлер насколько я понимаю имеет встроенный термостат, через который он и подключается к котлу. https://clip2net.com/s/716Q6H ... Котел не видит температуру бойлера! Он видит исключительно заявку и либо греет змеевик бойлера, либо не греет змеевик бойлера. Саму же настройку температуры ГВС производят только этим термостатом. Возможно в вашем бойлере есть небольшой кармашек для погружного термостата (хотя я его не увидел) туда можно погрузить термостат с индикационным табло - это уже как вам нравится стрелочник или электронный - исключительно для визуализации... По вопросу конструктива и если там этот кармашек - это вам к разделу Бакси ну или сами обследуйте ваш бойлер...
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Термостат есть, и мааасенький регулятор на нем, кармашка не нашел. то есть настраивается путем регулирования этого колесика? Ага, занятно. Спасибо за ликбез, не успеваю матчасть штудировать. и в двух словах комнатный терморегулятор нужно ставить сразу, или потом еще раз спецов вызывать? Термоголовки не практичней?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @vladlen@, комнатный регулятор целесообразно устанавливать при площади не более 100 кв. м. Практичнее организация лучевой схемы теплоснабжения, при которой на каждом контуре установлен сервопривод работающий от собственного термостата... Будем переукладывать трубы?) Термоголовки меряют в основном температуру именно где они стоят - зачастую это разнится с показаниями в помещении... но всегда можно поставить чуток по больше цифирку на головке, а можно и головку заменить на сервопривод и от сервопривода повесить на противоположной стороне помещения комнатный регулятор... В принципе можно все... Вопрос экономической целесообразности... Для понтов? - давайте поставим термостаты, поставим на каждый управление с андроида и прочую атрибутику, для жизни - ну поставите чуток по больше цифру на головке и получите комфортную температуру в помещении...
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не-не, понты для девочек. Схема лучевая, как вы видите, сервоприводы на контуры не планировал. Просто столкнулся с необходимостью регулировки температуры в помещениях, изучаю варианты.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @vladlen@, погодозависимую автоматику можно впихнуть... тобеж уличный датчик поставить и установить кривую эквитермную - это немного позволит экономить по отоплению
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Да, спасибо, как раз читаю на сайте производителя. Я правильно понял, мой выбор между TLX. A и TLXZ. A, отличаются только наличием клапана у последнего?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  13. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Кстати, в среду 19-го в Люберцах в УКК на Котельнической с 10 будет семинар Термоны для технарей.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А простых смертных туда пускают, или мне как экплуатанту там делать нечего? Там, видимо, об устройстве и методике ремонта речь пойдет?
