Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @vladlen@, да пустят наверное) только слушать весь день про все котлы) выдержите?
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А буфет там есть? Пива наливают?) Да хотелось бы повысить уровень знаний, боюсь на работе не оценят. адресок скиньте, кто в курсе. А Айрат я так понимаю в торгпредстве засидает? Судя по знаниям весьма опытен в делах котельных:super:
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @vladlen@, Айрат - главный специалист по техническим вопросам компании термона в России, как то так ...
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Только за что то попал в немилость:aga: Заблокировали! :flag:
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый вечер!
    Рассматриваю варианты покупки котла для отопления дачного дома общей площадью 85кв. м.
    Т. к. не нужно ГВС на данный момент выбор остановил на одноконтурном котле Baxi ECO Four 1.14 F.
    Но есть возможность купить котёл THERM PRO 14 TX.A в опте. Но даже при этом условии, стоимость Вашего котла отличается от розничной стоимости Итальянца на 40%. В связи с этим возникает вопрос, в чём преимущество котлов THERMONA?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Боюсь, что прямого ответа на данный вопрос здесь вы не получите. Думаю на данный вопрос вы сможете найти ответ в сравнении инструкций данных котлов. Лично я не хочу сравнивать один с другим. Оба котла достойные представители отопительной техники. По факту котел thermona PRO 14 TX. A имеет возможность подключения в дальнейшем трех ходового клапана для косвенного нагрева ГВС по средствам бойлера, имеется возможность подключения уличного датчика к встроенной автоматике для эквитермного регулирования, имеется возможность подключения комнатного термостата, имеется возможность вывода смс управления котлом, имеется возможность организации диспетчеризации с удаленным доступом к котлу, плавная регулировка мощности отопления с 5 кВт в вашем случае до 9 кВт (так как окончательная мощность в отоплении будет ограничена на вашу площадь).
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @gen758, к сожалению не у всех умеренные взгляды в отношении политических вопросов... увы... разблокируют...
    @vladlen@, я думаю если вы свяжитесь по телефону с люберецкими представителями - то они сообщат вам о месте и времени проведения семинара.
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Что даёт данная функция, можно поподробнее?
    Клапан не нужен, бойлер стоит в 16 метрах труб от точки раздачи ГВС.
    На форуме мне сказали, что исходя из моей площади достаточно комнатного термостата и нет необходимости в подключении уличного датчика, так ли это?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Регулирование мощности отопления сугубо под площадь вашего помещения. Газовый клапан в режиме отопления не откроется более настройки, тем самым небольшая экономия газа. Так же за счет этого можно избежать тактования котла.
    Хотите экономить в межсезонье - датчик нужен. У нас канечно не Европа и газ стоит не дорого, но все к тому идет. Сейчас экономия мала или даже мизерна, но в обозримом будущем... Стоимость датчика насколько я помню не велика. Можно установить и комнатный термостат и уличный датчик, а можно только комнатный термостат.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Преимущество того или иного бренда определяется наличием развитого сервиса поблизости и предпочтениями местного подразделения газовой службы! Я вот при замене котла тоже положил глаз на Baxi, но газовщики сказали: бери Термону у нас в салоне и сделаем изменения в проекте без проблем:(
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @gen758, тоже факт, но увы человеку свойственно искать подешевле, а после уже когда сломается - винить себя, что не думал о сервисе...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот кого точно не надо слушать, это их. :hello:
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @ZlbIdnya, Ну я не буду говорить про всех, но наш местный королевский сервис Термоны (с кем после выкручивания мне рук был заключен договор на обслуживание) состоит из одного специалиста, платят ему мало, работы много! И я прекрасно его понимаю когда он мне сказал: ну у вас все же хорошо и вы сами все можете сделать, давайте не будем котел трогать на мою просьбу хотя бы давление на клапане проверить:(
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Нет слов! Акуеть!
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Семинар организован для сервисных специалистов. "Простым смертным" там скучновато будет...
