Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот натравлю на тебя, злодея, людей с Гоголя 11, забанят они тебе газовую плиту ;)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)] С легким паром, мой дорогой человечек! :love:
  3. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Айрат, согласен. Хорошо, что здесь есть у кого спросить, буду потихоньку спрашивать.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Надо бы нажать кнопку "флуд":|::aga:
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Надо бы нажать кнопку катапульта)
    С возвращением @Ayrat !
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну не только для этого. Еще просто как "экономная версия" СМС-команды INFO.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Можно и в теме пообщаться, можно и в личке.
  8. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Доброе утро!
    Проблема с котлом 14TCL: при добавлении теплоносителя в систему начинает капать из штуцера обведенного красным.
    В данный момент рабочее давление в системе отопления судя по манометру 0.8. Как только пытаюсь поднять давление путем добавления воды в систему - начинает капать из указанного штуцера и, фактически, весь добавленный объем воды "выкапывает", тем самым давление остается на прежднем уровне.
    Как устранить течь?
    С Уважением!
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Hasek, Вызвать технического специалиста. Проблема в некачественной воде. Необходимо отсоединить манометр, прочистить иголочкой штуцер подсоединения как к самому манометру, так и со стороны подсоединения к котлу. Реальное давление в районе 3 bar, срабатывает предохранительный клапан.
  10. Polevik
    Polevik
    Polevik
    Московская олб. Наро-Фоминский район
    @Ayrat, Добрый день! Есть домик 450 кв. м. Хочу приобрести котёл thermona 55EZ/B. плюс отдельно бойлер на 200 литров. В доме две ванных комнаты, 100 кв тёплого пола. Достаточно ли будет мощности этого котла, или может Вы предложить другой вариант котла. Извините что не профессионально пишу.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Скорее всего прав @ZlbIdnya, при падении давления до 0,5-0,6 бар уже срабатывает реле минимального давления котла и появляется аварийная индикация. Но не исключен вариант, что и показания манометра некорректны, и предохранительный клапан (поз.21 на деталировке http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1771&aktualni_rok=13&typschematu=2&stat=2) сбрасывает воду при давлении в системе менее 3 бар.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если дом нормально утепленный, то должно хватить. Бойлер рекомендую взять модели OKC300NTRR емкостью 300 литров. Если хотите все-таки 200-литровый, то только OKC200NTRR с двумя теплообменниками, другие модели 200-литровых бойлеров не подойдут.
  13. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Котел в аварийный режим не уходит и работает в нормальном режиме. Батареи теплые, а с предохранительного клапана капает теплоноситель, причем сейчас уже не так интенсивно, как после добавления воды в систему (~10-15мл за 5 часов). Причем, при добавлении воды, манометр увеличения давления в системе не показывает, а течь из предохранительного клапана увеличивается.
    Да и предохранительный клапан если и будет сбрасывать лишнюю воду, то при достижении давления ВЫШЕ 3 атмосфер, а не ниже, как вы говорите...
    Своими силами возможно решить проблему? С чего начать?
    С Уважением!
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если клапан исправен, то он сбрасывает воду при достижении давления 3 бара. Если неисправен - может сбрасывать и при меньшем давлении.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Hasek Проверте давление в СО контрольным манометром и давление в расширительном бачке!
