Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    пару раз ставил эти РТ59X
    а разве каскад с IU05 без регулятора будет работать?, смс работали
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @МогучийКран, https://clip2net.com/s/74ZZ5h для некоторых видов используется датчик... а для не которых не используется) Логично?... А для новых котлов - реглятор цепляется напрямую к контактам комнатного термостата на плате и там уже есть наличие опентерма...
  3. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    это только для одиночных котлов, к каскаду регулятор все равно через "пятый" подключается регулятор
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @МогучийКран, да действительно можно собрать только чисто на IU04 - тогда регулятор не нужен... Если ставится IU 05 - то регулятор обязателен, по поводу подключения напрямую (одиночные котлы точно) в разьем термостата при IU05 - данных не имею, есть вероятность работы, но нужен эксперимент ...
  5. Буль77
    Буль77
    Буль77
    Нижний Новгород
    А как же модуляция горелки?
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    У каждого котла есть минимальная мощность, ниже которой котел не может работать и отсюда при неправильном подборе можно получить тактование. Представьте 90 котел - минимальная мощность 36 -42 кВт а бойлер с одним змеевиком 200литров имеет мощность в 32 кВт... будет тактовать? Будет. Приведенный пример грубый и в реале невоплотим ввиду особенностей 90 котла, но это так сказать для наглядности.
  7. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Ничего с ней не будет. Каскад работает от минимальной мощности одного котла до максимальной мощности всех котлов каскада.
  8. Reefman
    Reefman
    Reefman
    Ногинск
    Установлен котел THERM 25 P/B ищу для него термостат комнатный, в газовом хозяйстве развели руками.
    На сайте есть модели беспроводные BPT 13 - 32, они подходят к этому котлу ?
    Может кто подскажет где в москве можно купить термостат комнатный ?
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Подойдет любой термостат, работающий по принципу открыто-закрытого контакта... Подключается в автоматику в разрыв. Выбранный вами регулятор - так же подходит.
    Думаю, что тут http://www.liga-n.com/index.php вам либо продадут, либо подскажут наверняка где приобрести в Москве.
  10. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Спрошу вот что. Заметил на теплообменнике в одном месте зеленую бороду. Понимаю, что привет ему приходит. Задумал поменять, но стоимость в среднем 17 тыщ рублей (котел Терм 28 цл), а это, на минуточку, половина стоимости нового котла. Я в расстройстве. Есть ли где более адекватные цены на ТО?
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @dikavat, это где такие цены? с чего его менять?... почистить может быть? в Г-Х стоимость обслуги 4900 на 1 год... Фотку бороды можно?
  12. dikavat
    dikavat
    dikavat
    @ZlbIdnya, фото чуть позже сегодня сделаю, положу тут. почистить хорошо бы, но если он начал подтекать, то лучше сразу на замену? а то и за чистку заплатишь, и обменник купишь. такие цены в сети видно: http://www.remont-bez-zabot.ru/shop/zp/zapchsti_kotel/zapchsti_kotel_thermona/zapchsti_thermona_teploobmennik
    партнамбер 20075. почти 18 тыщ. девешле 16,5-17 вообще нигде не видел.
    а что такое Г-Х? и в стоимость входит промывка ТО? думаю промыть, но боюс - вдруг после промывки его вообще порвет? а так чую, что подзабит он, при повышении скорости циркового насоса давление на встроенном манометре подрастает на 2-3 единицы - с 2.1 до 2.4-5.
    стоимость ТО на замену вообще смешно выглядит, тут люди купили Therm 28 CX. A, а им не подошел. С рук предлагают взять за 21 рупь в упаковке, с чеками и оформленной гарантией. кстати, вопрос по профилю - стоит брать, если что? мой-то старичок Therm 28 cl 2007 г. в. совсем плох, так его и настроить не смогли - взрывался и бухал. работает нормально только на повышенном нижнем давлении.
  13. dikavat
    dikavat
    dikavat
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Г-Х - это город - Гусь-Хрустальный Владимирской области. Нда... история... Тут два пути. Так как течь насколько я понимаю внешняя, то можно снять теплообменник, почистить его хорошенечко и то место где он у вас подтекает можно запаять. Несколько таких процедур у нас заказчики делали. Обращались к кондиционерщикам - у них есть паяльники и газовые горелки и они медь паяют. Ну а второй способ на замену. Если мне память не изменяет - то у нас на складе он лежит за 11800.(закупка прошлогодняя сейчас точно не знаю цену - они немножко подросли) В стоимость обслуживания не входит промывка теплообменника. Да и вообще не рекомендуется ваш теплообменник промывать - он битермический. Начнете мыть - отслоится шлак и чуть дальше он же застрянет в узком месте и совсем перекроет проток. Такие теплообменники увы непромываемы. По давлению - ни чего не могу сказать - при включении котла оно так или иначе немного подпрыгнет. У вас давление на холодном котле высокое стоит. Мы качаем расширительный бак котла до 1,3-1,5 а систему в зависимости от этого заполняем на 1,5-1,7 bar и все равно при включении котла немного стрелка манометра поднимается - по мне так это естественно и на 0,2 bar не критично.
  15. dikavat
    dikavat
    dikavat
    @ZlbIdnya, спасибо за подробный ответ. 11800 - лучше, чем 18. Но где тут в Москве-области найти за такие или примерно такие деньги, я не знаю. Облазил всю сеть, везде 16500-18000.
    Про промывку все понял, не буду даже пытаться. В личку напишу один вопрос, хорошо?
    Про давление тут история такая. Котельная - подвал, вода поднимается на два этажа вверх, а потом еще и мансарда, т. е. получается три этажа. Поэтому и качаю до 2-2.2 систему. На холодную, как только включается насос, давление на манометре котла подскакивает на 2-3 десятые. При нагреве держит стабильно, выше 2.5 не поднимается, бак работает.
