Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не понимаю в чем связь между высотой вашего здания и давлением. У нас не мало коттеджей в которых есть 2 этажа - но там такое давление мы не держим.
  2. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Битермик по контуру ГВС можно промывать.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Наш представитель такого не говорил... У нас все просто - не рекомендовано заводоизготовителем! (прочитать с Чешским акцентом)
  4. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Это Душан или Айрат "ничего не говорил"?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @МогучийКран, тем, что имеется у нас - промывать низзя... Можно одноконтурные промывать.
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Так нейтрализатором потом надо промыть контур.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @МогучийКран, А ежели у нас окажется не очень качественная пайка битермического теплообменника? И при промывке слишком агрессивная среда разъест пайку и произойдет разгерметизация контуров?
  8. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Волков бояться - в лес не ходить.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы состоите членом элитарного закрытого клуба "Для тех, у кого есть РТ59Х"?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    @Ayrat, некоторое время назад Вы мне рекомендовали Термоновский "Холодильник". Модель точно не помню, на 28кВт со встроенным бойлером. В общем так и ориентировался на тот котел. Сейчас подошло время окончательно определиться. Друг отдает по взаимозачету напольный одноконтурный Протерм 20 КЛОМ с напольным бойлером косвенного нагрева 100л. Мне этот комплект обходится примерно в 55%-60% от среднерыночной стоимости. Или в 1,5 раза дешевле Термоновского.
    Что-то можете сказать/поругать про эту модель плохого? Учитывая такую стоимость, стоит-ли брать этот Протерм?
    У нас в регионе сервис и склад запчастей на Термону и Протерм вроде одинаково хороший.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Минусы" в сравнении с "холодильником" Термоны вижу такие:
    1) Так как теплообменник у данной модели котла чугунный, то в межсезонье и летом этот котел при подогреве бойлера будет больше "кушать" газа в сравнении с термоновским, примерно на 1-2 куба в сутки больше (в зависимости от интенсивности расхода горячей воды).
    2) В "холодильнике" соединения между котлом и бойлером смонтированы уже на заводе, в случае с KLOM будут не очень большие, но все же затраты на подключение бойлера к котлу.
    3) "Холодильник" меньше площади занимает.
    4) У "холодильника" мощность 28 кВт, т. е. побольше, чем у напольника.
    И что там у Вас с дымоходом-то? Есть уже готовый или надо делать? У Термоны есть турбо-вариант "холодильника". К напольному Протерму (если нет обычного дымохода) можно присобачить турбо-насадку, но при этом заметно снизится КПД (этот момент уже обсуждался на форуме пару лет назад в одной из тем).
    А так решать Вам какой вариант для Вас в конечном итоге будет выгоднее. Если проведение "взаимозачета" с передачей Вам котла Протерм - единственный шанс для вашего приятеля быстро вернуть Вам долг, то наверное есть смысл согласиться на такой вариант.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ZlbIdnya, товарищ из Ебурга, Витя из Ебурга. Пусть Витя и решает. :):hello:Ты не против, чтобы Витя решил? :):hello:
  14. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Понимаю, что мой котел - ваще не показатель, но есть очередной вопрос.
    Вот ситуация: межсезонье, жарить радиаторами не хочется. Ставим погоду на котле (28 CL) на 10 часов, зажигаем насос на полную производительность. Котел зажигает горелку где-то на промежуточной мощности, висит на ней пару секунд, а потом разгоняет на полную. Температура быстро растет, и тут, по идее, котел должен бы притормозить и опустить пламя до какого-то разумного минимума, когда температура подбирается к заданному уровню. Но нет же. Он дует как сумасшедший на полном газу, догревает моментально, вырубается и ждет 3 минуты по режиму антициклирования. Это как-то лечится? Ведь на более высоких мощностях все нормально идет: греет, постепенно придавливает горелку и выходит на крейсерскую мощность. А тут... включил, раздул, не успел уйти вниз и вырубился.
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @dikavat, вот ей богу я без пол литры не понял что написано, кого куда зажигаем, зачем насос поджигать и т. п.) Вот не кидайте камнями - но ни фига не понял из объяснений. По какой причине вы убавляете скорость на насосе? (я понимаю что стоит на крыше дома и тарахтит - это мопед и так как он мой то и стоит на крыше). Какая там у вас погода на котле? Нет там погодо - зависимой автоматики. Ручку по температуре в СО вы на 10 часов ставите? - А кто тут разъяснялся не в одном посте - что ходили к вам, ходили, крутили вам крутили и после всех ВЫ лично выставляли газовый клапан на глазок - так чтоб не БАХАЛ котел? Ну так чего вы хотите от котла то? Вы накрутили газовый клапан - а теперь спрашиваете почему он не корректно производит набор температуры. Я просто настоятельно рекомендую вам заняться вашим котлом и не самостоятельно, а при помощи специалистов. Дымоход от котла - прямой участок 40см, убрать алюминиевую гофру для вентиляции и поставить нормальную нержу, установить заземление корпуса котла и розетки, установить диэлектрическую вставку в газовую трубу, сделать хорошую приточную вентиляцию в помещении где стоит котел, убрать оголовок дымохода, установить снизу дымохода конденсатоотводчик, установить на дымоходе ревизионную заглушку, после всех действий настроить котел на заводские настройки. Во избежании тактования - заняться утеплением дома, установить регулирующую арматуру для вывода средней точки тепла в одну точку в доме и установки туда комнатного термостата. А лучше от котла сделать коллектор и хорошую регулируемую систему для каждого помещения в отдельности.
