Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Что-то у Вас непонятное происходило с GST1. :no:
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, есть СП 42-101-2003, к нему имеется Приложение Г "Дымовые и вентиляционные каналы", а в нем есть пункт Г. 12, запрещающий использование любой (даже самой замечательной) гофры, за исключением случаев, когда гофра входит в комплект поставки оборудования или в рекомендованный производителем комплект дымоудаления.
    Во-вторых, гофра провисает, не обеспечивает вертикальность "разгонного" участка и необходимый уклон на горизонтальных участках. Конкретно в Вашем случае Ваш гофро-дымоход похож на "упавший на бок интеграл" (надеюсь, что я не слишком вычурно выразился :)).
  4. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Паспорт котла пишет: низкое 4.8, высокое 13.6, стартовое 8.4.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Для вас наверное разработали особенный паспорт. https://clip2net.com/s/7bUCnT
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  7. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Тогда я вообще ничего не понимаю :) Мануал тут http://www.thermona-rus.ru/catalogue/images/therm23,28,32cl-ru.pdf на странице 11 приводит график. Нижняя точка графика (я по нему смотрел) - 4.8 на 15 кВт, верхняя - 13,6 на 28кВт.
    Какой части мануала верить?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Занимаемся буквоедством... http://clip2net.com/s/7bVl3g
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Верить нужно людям) http://clip2net.com/s/7bVpx2 График начертан от 15кВт, а котел имеет по паспорту минималку в 14кВт - если продолжить график влево то так и есть - как я вам говорю...
  10. dikavat
    dikavat
    dikavat
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Обеим частям мануала, и своей воображалке)
  12. dikavat
    dikavat
    dikavat
    Только что у меня был знакомец мой. Он по котлам, но не по Термонам. Мерил давление прибором. Входное давление, как и положено,- 20. При работе на полную мощность входное не падает. Выходное давление на полную мощность было 14,7. Поставил на 13,6.
    Низкое выходное давление было 5,7. Хотел поставить на 4, но, по моей просьбе, а также по рекомендации, которую мне в письме прислали из рос. представительства Термоны (завысить нижнее давление на 0.2-0.3мбар), поставил на 4.3.
    Мерил пусковую мощность. А вот тут непонятно... Судя по графику в паспорте котла, стартовое давление должно быть 8.4, но по факту оно всегда идет по самому низкому давлению - 4.3. Говорит, что, видимо, так зашито в автоматику. Смотрел плату, на ней есть только резистор регулировки максимальной мощности на отопление, это не то. Больше никаких регулировок нет. Предложил задать вопрос изготовителю или специалисту по этому котлу. Он готов приехать еще и доделать этот момент, если будет понятно как.
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Пусковая мощность 50%
  14. dikavat
    dikavat
    dikavat
    опять мануал врет? стр. 11. график твердит, что стартовая мощность - 21 кВт с небольшим. 8.4 давление. спасибо за разъяснение. кто такие мануалы пишет...
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И ни убавить - ни прибавить... Увы... только создавать идеальные условия для работы котла - такой уж привередливый котелок.
