Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Что-то постороннее могло попасть в крыльчатку или улитку насоса (поз.16 на схеме http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1644&aktualni_rok=12&typschematu=2&stat=2) или в реле протока в составе гидроблока (поз.15 по той же ссылке).
    Если есть навыки электрика, то можно времянкой подключить насос напрямую в розетку.
    В котле есть два воздухоотводчика - возле теплообменника (поз.24 на http://www.thermona.cz/nahradni-dily/kotel.php?kotel=1644&aktualni_rok=12&typschematu=2&stat=2) и на улитке насоса.
    Трубка байпаса (поз.19 на хеме) сильно нагревается?
    Если сильно, значит котловая вода по малому кругу через байпас гоняется...
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это расстояние прописано в ПБ в газовом хозяйстве. Точно не помню, это расстояние кажется полметра.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    На каком угодно, при условии свободного доступа к трубе и арматуре.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Запад от Москвы, понятие растяжимое. :aga: :hello:какое шоссе? :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Phil, у Вас там на системе отопления нигде "грязевик" не стоит? Такой косой латунный фильтр грубой очистки? :)
  6. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Нет, пламя не появляется, даже пьезорозжиг не начинает работать. Просто несколько раз пытается запуститься насос (или турбина), сказать сложно, но по звуку похоже на насос...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    BublikGUN, насос внизу, турбина вверху, Вы крышку хоть сняли лицевую? :)
  8. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Снимал, да, насос гудеть пытается...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А турбина наверху? Пытается гудеть? :)
  10. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Вроде нет, сейчас нет возможности проверить... дома буду через 2 дня...
  11. BublikGUN
    BublikGUN
    BublikGUN
    Дмитров
    Ayrat, очень хочется узнать ваше мнение о возможных причинах моей проблемы...
  12. Tranzit0202
    Tranzit0202
    Tranzit0202
    Московская область
    Спасибо,
    в ПБ по расстояниям ничего не нашел.
    Попробую спросить предметнее:
    у меня на стене (где есть возможность повесить настенник) два места
    1- ширина 55см (от отростка газовой трубы до обвязки) т. е. если я повешу котел, то с одной стороны будет частично затруднен доступ к обвязке (насосам и термометрам) а с другой стороны останется 2 см до газового отвода.
    2-ширина 80 см (от того же газового отростка (но с другой стороны) до газового счетчика) и если котел повесить в этот промежуток, то останется по бокам до трубы и до счетчика по 15 см (нормально ли такое расстояние если говорить о внешней температуре корпуса котла по отношению к газовому счетчику и трубе)?
  13. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Где то встречалось- расстояние от котла до счетчика не менее 0,8м, а вообще лучше в горгазе согласовать.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть у меня подозрение, что проблема в форме выходного сигнала с ИБП. Я не сталкивался на практике с указанным Вами девайсом, поэтому могу только посоветовать обратиться за консультацией по Вашему ИБП к https://www.forumhouse.ru/members/628366/
  15. Phil
    Phil
    Phil
    Огромное спасибо Ayrat-у и ВэллИ за участие в проблеме, которая зимой, за -20 привела бы маленькой трагедией местного масштаба ("А город подумал: "ученья идут")!
    Вопрос решился под утро заменой "головы" насоса на подходящую по посадочному месту (были привлечены соседи - дай Бог им здоровья). Умерший насос гудел как живой, чем сбивал меня с толку. Обезвоженный котел был включен на пару секунд с отвинченной крышечкой на насосе (медная "монетка" с прорезью под отвертку). Все, что могло быть залито, было надежно укрыто. При повороте ручки на начало отопления котел включает насос, а потом разжигает горелку, так вот, при этом вал насоса так и не провернулся до начала стрёкота электроподжига, хотя гудел "как надо". Вал двигателя провернули узкой отверткой и насос при каждом повороте легко выбрасывал небольшое количество воды оттуда, где была "монетка". "Голову" насосу сняли, открутив 4 винта. Вал имел большой люфт как по оси, так и перпендикулярно. Сосед нашел у себя в сарае два насоса, "голова" от одного из них подошла.
    К сожалению, навыками электрика не обладаю, как рекомендовал Ayrat я сделать не мог. Видимо, способ проверки насоса варварский и череват какими-нибудь нехорошими последствиями, поэтому никому повторять не рекомендую. Вообще лезть в котел необученному человеку не рекомендую, сам полез от безысходности, подстраховавшись от всего негативного, что смог предположить, а сколько не предположить смог ...? Вопрос собственно, риторический ...
    Проблема на данный момент решена, но в глобальном масштабе, ощущение "газового одиночества" не прошло! Поэтому, буду признателен за оставленный на будущее телефонный номер для связи присланный по электронке человеком, который не бросит в трудную минуту, а также качественно проверит все ли работает перед отопительным сезоном. Шоссе любое на выбор: Минское (поворот на Зайцево) и еще 3-5 км на Юг. Боровское и Киевское (поворот на Толстопальцево) и 8-10 км в основном на Север.
    И еще ворос к специалистам: насос (голова насоса) заменен с модели Wilo Typ RSL15/6-3 KU P (родной) на Star-RS25/6. Какие тут "подводные камни", не пробьют ли дно в дальнем походе? Кстати когда газ не горит, насос шемит довольно сильно, после розжига сразу становится практически бесшумен. Гонял новый насос до утра субботы на разный режимах мощности отопления, и мне показалось, что насос не отключается совсем. Когда ставишь высокую температу, между розжигами время проходит мало насос пработает постоянно, а вот когда на минимуме мощьности горелки, а потом выключишь горелку совсем, а насос все гудит и гудит, пока не "выдернешь" из розетки. Август был условно теплым и жена включала котел периодически, но из розетки не выключала, может так родной насос и кончился? Грязи и фильтра (грязевого) я в котле не увидел. Могут так мозги глючить (котла), или это у меня паранойя уже ... Все, заканчиваю писать, а то еще какя-то страшилка в голову взбредет. (питание котла - бесперибойник -чистая синусоида)
    Всем откликнувшимся еще раз огромное спасибо!
