Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. remsey
    remsey
    remsey
    Moscow, Russia
    есть подобный датчик. выглядит чуть-чуть иначе (в коробочке)
    [​IMG], но меня интересует куда эти проводочки подключать в DIMS 01 TH 01. На схеме есть то, что называется "термостат бойлера ГВС" http://s018.radikal.ru/i502/1405/e8/45fb816e223b.jpg
    и ничего не происходит(
  2. remsey
    remsey
    remsey
    Moscow, Russia
    @ZlbIdnya
    то есть я допускаю, что не туда их подсоединил. но по схеме вроде туда.
    И тем не менее, котел никак не реагирует на выставляемую на термостате температуру.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Все туда. Перевести котел в режим лето ну или зима. выставить температуру на максимум на термостатике и котел просто обязан включиться. а вот куда вы подключили контакты в термостате это под вопросом. На термостате наверное есть пара контактов либо контакт разомкнут либо замкнут при одной и той же температуре - попробуйте на термостате перекинуть контакты.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Злыдня, не уберег шефа, теперича отдувайся...:aga:;)
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Пошли покурим)
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    ) Отравить хочешь? Ну не курю я, бросил лет 12...:)]
  7. remsey
    remsey
    remsey
    Moscow, Russia
    перекинул контакты. абсолютно тоже самое. котел не включается на нагрев воды, т. е. в режиме "зима" он греет и воду, хотя по идее не должен ведь трехходовой кран не получает команду, в режиме "лето" на котле есть иконка "краник", означающая нагрев воды- она не загорается. ну и просто в камере сгорания не загорается огонь. т. е. котел не срабатывает?
    в моем термостатике, как и на той картинке, что вы выложили- три контакта. в котле две... может куда-то нужно еще третий закрепить?
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    https://clip2net.com/s/i6d4AM первый переключатель в каком положении?
    Отключаем термостат от провода и просто замыкаем провод - котел реагирует? Если да - то проблема в термостате или в подключении термостата, если нет - то проблема в плате - может переключатель не в том положении стоит.
    У вас точно котел с трехходовым клапаном встроенным? Может с проточным нагревом воды и сенсором протока?
    По фото не пойму куда идет провод на разьем X10? или на разьем термостата бойлера? Если на разьем термостата бойлера - то каково там подключение надежное? замыкания мелкими проводочками не произошло между клемами?
  9. remsey
    remsey
    remsey
    Moscow, Russia
    провода идут на разъем тремостата бойлера)
    спасибо огромное, вроде все настроил. я не туда подсоединил провода в самом термостате. Там есть два контакта- 1 и 2, и еще один P. Надо было к 1 и P, а не к 1 и 2. Я соединил, все заработало.
    котел точно со встроеным трехходовым клапаном) в любом случае, спасибо!) местные деятели мне морочили голову какими-то клемами, какими-то специальными разъемами, а судя по всему они просто не знали, как это делать. Если знаешь, то работы на 10 минут.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну я всего лишь предположил - что не тот котелок) Всякое бывает - бывает так что пользователь кричит что ай ай ай я инженер по образованию и все знаю - а в итоге то, что он говорит - очень далеко от реальности. Это хорошо что разобрались, поставьте на термостате 55 ну или 58 как максимум и прибудет с вами счастье.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Семинары по оборудованию Термона:
    Калуга - 26 мая
    Рыбинск - 27 мая
    Воронеж - 29 мая
    Лектор - Душан Жалоудек (Чехия)
    Подробности (адреса, контакты) - http://www.liga-n.com/grafik-2014
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @remsey,
    Ну и зачем лезешь в аппарат не читая буквари? :mad::mad::mad:
    Там на плате управления есть возможность правильно определить приготовление ГВС = проточный или с применением бойлера...
    Буквы-то для того и придуманы чтобы их читать иногда...
    Ходи на семинар или в сервис, однако... :hello:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите друзья!
    Есть ли требования по высоте размещения настенного газового котла с закрытой камерой?
    Хочу заложить доску для крепления котла. А на какой высоте не знаю.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Подробности ссылки выложишь? Привет, с выходом!
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Есть такие цифры - проще всего их увидеть в инструкции по монтажу конкретного аппарата. Надо только не полениться и прочесть...
