Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Во-первых, Протерм - это не Чехия, а Словакия.
    Во-вторых, в термоновском электрокотле "мозги" более крутые.
    В-третьих, сравните "внутреннюю архитектуру" котлов с точки зрения надежности и защищенности от протечек воды - https://www.vaillant.ru/stepone2/data/downloads/18/43/00/eloblock_ia_ru.pdf стр. 7 и фото термоновского электрокотла внизу сообщения. Думаю, сами выводы сделаете.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ayrat спасибо за ответ.
    Это я по привычке. Когда я там был это была Чехословакия.
    Но сравнить чертеж с фотографией корректно не получится.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну обратите внимание хотя бы на расположение ТЭНов и как проложены силовые кабеля в котлах.
  4. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Всем дьбрый день. Такой вопрос: есть котел термона 20TLXZ, к нему куплен комбинированный бойлер Дражице 125 OKC. У бойлера имеется термостат, но он включает эл. тен если используется режим нагрева воды электричеством. А можно ли этот же термостат использовать для нагрева аоды от котла? Или нужно покупать отдельный датчик.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то у ТЭНа свой встроенный термостат должен быть. Так что термостат бойлера спокойно используете для подключения к котлу. И никаких попыток "скооперировать" его с ТЭНом не делайте - угробите плату автоматики котла.
  6. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Вот я этого и боюсь Но у бойлера только один термостат и он завязан на тэн, значит для подключения котла нужен другой термостат или просто датчик?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Повторяю - на ТЭНе свой встроенный термостат должен быть!
    Так что не парьтесь и спокойно используйте термостат бойлера для подключения к котлу.
  8. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Может я чего то не понимаю, но где его взять то (термостат бойлера)?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В бойлере под верхней пластиковой крышкой.
  10. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    А соединять с котлом как? Там только один клемник-для подсоединегия 220В.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый день Ayrat!:hello:
    Подскажи пожалуйста можно ли над БКНом Дражице NTRR2.2 на 200 литров повесить котел Термона, предположительно 20TLXZ, который будет работать совместно с ним?
    Какие должны быть расстояния между ними по требованиям газовиков и по удобству обслуживания?
    И какое в этом случае должно быть расстояние от верхней плоскости котла до потолка?
    Чертеж не нарисовал пока :|:.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Выкручиваете термостат бойлера на максимум и прозваниваете тестором какая пара клемм в этот момент "звонится". Вот к ним и подключаете двужильный кабель, второй конец которого подключаете к автоматике котла согласно схеме (или поручаете эту процедуру спецу, если не уверены в своих силах).
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В принципе можно и так. Но так как конкретно этот бойлер имеет высоту около 130 см, то чаще его располагают в стороне от настенного котла.
    Не слышал про особые требования у газовиков по данному параметру.
    По удобству обслуживания - ну как минимум 70 см свободного пространства над верхней крышкой бойлера, чтобы без помех можно было вытащить при осмотрах ревизионный фланец бойлера с торчащими из него магниевым анодом и трубкой под термостат бойлера.
    Как минимум 50 см.
  14. VladimirVM
    VladimirVM
    VladimirVM
    А как сильно шумит 28 TLXZ 10?
    Выхлоп котла Китурами (который сейчас обогревает дом) издаёт весьма сильный шум, который слышен в комнате на втором этаже (!) мимо которой идёт дымоход. Сам котёл стоит в топочной, поэтому шум от него не мешает.
    Да, и чтобы два раза не вставать - какой принцип работы бойлера в этом котле? Как встроенный бойлер косвенного нагрева или как двухконтурный в связке с баком на 100 литров? Насколько хорошо он справляется с ГВС? (в доме на трёх уровнях ванна, душ, мойка на кухне и в подвале).
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Макс. шумность по ЧСН 01 16 03 - 52 дБ
    Расход ГВС примерно 18,6 литров в минуту на природном газе.
