Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Народ не жалуется.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Один придирчивый клиент провел эксперимент - в ванной открыл кран для наполнения ванны определенной температурой воды и сразу же открыл полностью кран на рукомойке. Ждал через сколько минут в ванну начнет сливаться более холодная вода, чем первоначально выбранная. Не дождался - ванна вся заполнилась водой с комфортной температурой.
  3. goliugg
    goliugg
    goliugg
    Добрый день! Вопрос как подключить котел Термона PRO TXZ 14 к боллеру Дражице OKH 100NTR HV. спасибо
  4. Каретников
    Каретников
    Каретников
    Котел Термона 14 txz где находиться у него термостать чтоб подключить резервуар?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Наверное ответ будет идиотским - но все же - согласно паспорту изделия.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Паспорт котла стр. 36
  7. M0ng00fh
    M0ng00fh
    M0ng00fh
    Домодедово
    Здраствуйте. Как правильно заглушить контур ГВС на 28lxz? Необходимо запустить газ, а бойлера и воды пока нет. Спасибо
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    28lxz? или 28lxz.a? Если второе то можно установить заглушки и перевести рукоятку регулировки воды в положение off. Если 28lxz - то глушим опять же гидравлику - а на плате управления переключаем первый дип- переключатель.
  9. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    У меня 20TLXZ.a, пускал тоже без бойлера просто заглушки 3/4 поставил на вход/выход горячей воды. Прошлую зиму работал без ГВС.
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Добрый день, уважаемые. С вашей помощью был приобретен и установлен 28TLXZ.A, имею вопросы:
    1 правильно ли систему залили дистиллятом, всякие модные жижи-отказать.
    2 скоро подключение газа, нужно ли мне сразу покупать-устанавливать-настраивать датчик наружной температуры, или это сделать потом, но придется платить за выезд мастера.
    3 обязательно ли пуско-наладку производить во время пуска газа, просто договор на обслуживание котла, бкн, плиты, сакз заключен не с межрайгазом
    4 рекомендуемый бесперебойник для этого девайса.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    1. чистая вода - лучший вариант
    2. если не хотите доплачивать за отдельный выезд мастера - то сразу приобретайте датчик наружной температуры.
    3. обычно газовики настаивают на присутствии представителей фирмы, которая будет пускать котел в эксплуатацию. Да и Вам спокойнее, если сразу с пуском газа будут сделаны запуск и настройка котла.
    4. я обычно рекомендую SKAT-UPS-1000, а вот коллега @ZlbIdnyа предпочитает другое оборудование.
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Айрат, благодарю, интересно, что думает @ZlbIdnya по ибп. Сейчас давление 1.6, система работает безшумно, воздух стравил, повышать смысла видимо нет, все по инструкции?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vladlen@ Выбор ИБП не может быть однозначным, что бы не разочароваться! И как минимум зависит как от типа котла, так и от состоянии вашей электросети. Не плохо бы было Вам заглянуть в тему про ИБП для газового котла.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Хотите гарантию? - cмотрите в сторону ската, нет - мой выбор ippon smart winner.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычно есть рекомендации производителя использовать для подключения котла стабилизатор. Но чтобы была прямая между гарантией и маркой ИБП слышу впервые! Тем более что первый ИБП, что второй не чудеса конструкторной мысли! Если я не прав, укажите! Спасибо!
